Problem mit Speicherauslastung
10.09.2009, 21:04
vogster Offline
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
Hallo Jens,
als ich Deine Antwort so lesen, kommt mir die Idee, dass es irgendetwas mit meinem Meldern sein könnte.
Und siehe da, ich habe versehentlich die Funktionen "Melder anfordern" eine Schleife zu weit innen.
Dadurch wurden bei jedem Durchlauf (alle 20ms) 6 Melder neu angefordert. Zwar mit dem alten Namen,
aber das scheint LV nicht so zu mögen.
Nach der Bereinigung des Fehlers steigt der Speicher jetzt noch um 180kb/Minute, also Faktor 10 besser.
Da ist irgendwo noch ein kleiner Haken.
Morgen werde ich mal den Process Explorer einsetzten.
ActiveX ist zwar auch dabei, daran liegt es aber nicht. Die VIs laufen auch alleine einwandfrei.
Ich benutze seit zwei Wochen LV9, läuft soweit ganz gut.
Erstmal vielen Dank und gute Nacht!
Vogster (eigentlich auch Jens!)
Problem mit Speicherauslastung - jg - 10.09.2009, 19:45
Problem mit Speicherauslastung - vogster - 10.09.2009 21:04
  Speicherauslastung von LabView Trinitatis 5 5.838 07.01.2016 15:08
  Speicherauslastung von LabView, mit LabView auslesen Adiboing 1 6.452 08.03.2011 16:05
Letzter Beitrag: NWOmason
  Speicherauslastung und Auslagerungsdatei Rainito 17 11.756 29.10.2010 12:58
Letzter Beitrag: Rainito
  Speicher voll aufgrund Speicherauslastung (LabVIEW 2009) Honeygirl24 16 16.016 09.06.2010 08:22
Letzter Beitrag: dimitri84
  Sonderbare Speicherauslastung schrotti 8 6.687 16.01.2009 14:35
Letzter Beitrag: schrotti
  Hohe CPU und Speicherauslastung, wie kann man das verbessern? bierber 15 16.986 20.07.2006 16:58
Letzter Beitrag: eg
