Medianfrequenz aus einem FFT Spektrum berechnen
21.09.2009, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2009 10:42 von Lucki.)
Bin in Zeitdruck, deshalb beantworte ich nur die an mich direkt gerichteten Fragen.
Zitat:In deiner mf_sub.vi verwendest du die "Aus Array entfernen.vi" anstatt "Max. & Min. von Array.vi" ... wieso funktioniert das? Wieso ist das besser als Max. & Min.?
Deine Methode funktioniert ja genau so, nur tut mir der arme Rechner leid, wenn er das Maximum finden soll, wo doch feststeht, daß es der letzte Wert des Arrays ist. Mit "Array indizieren" bekomme ich den letzten Wert nicht direkt, da müßte man erst die Größe des Array bestimmten (Oder besser: Den Array erst umkehren und dann Index 0 nehmen). Bei "Aus Array entfernen" ist es hingegen so, daß, wenn kein Index angeschlossen ist, automatisch der letzte Wert genommen wird. Und deshalb hatte ich mich dafür entschieden.
Zitat:Und wie hast du die vier "Thermometer-Anzeigeelemente" zu einem zusammengefasst?
Die befinden sich einfach in einem Cluster, den man aber auf dem FP nicht sieht (Sinn und Zweck des Ganzen ist Vereinfachung und weniger Draht im BD). Man sieht auf dem FP nur die Elemente. Als Cluster habe ich die klasische Ansicht verwendet und Cluster-Innenfläche und Rahmen auf Transparent gesetzt. Wenn Du mit der Maus in der Umgebung der Anzeigen herumklickst, siehts Du den Clusterrahmen als gestricheltes Rechteck und der Schwindel fliegt auf Mellow
Medianfrequenz aus einem FFT Spektrum berechnen - Lucki - 21.09.2009 10:37
  Clarke Transformation berechnen un in Grafik darstellen heja 3 5.762 23.07.2012 16:37
  Sinussignal aus Spektrum rekonstruieren DrHoas 8 8.360 06.07.2012 08:48
Letzter Beitrag: DrHoas
  VI FFT Spektrum - gebildete Mittelwerte auf 0 setzen margro 8 7.138 01.06.2012 14:49
Letzter Beitrag: margro
  Phase von FFT-Spektrum LCoubert 3 6.710 30.01.2012 09:15
  RMS berechnen reNNer 9 12.774 05.04.2011 14:36
  Power Spektrum StudiFH 1 6.251 06.03.2011 17:29
