Lautstärkemessung in dB(A)
02.10.2009, 10:13
oenk Offline
>= 7.1
Hi
zunächst musst du mal dein Microphon kalibrieren. Da gibt es zB ein Pistonfon oder den Kalibrator von Bruel&Kjaer (nur als Beispiel).
Danach kannst du dein Signal aufzeichnen, musst es jedoch durch ein Bandpass-Filter mit einem Frequenzgang vom Bewertungsfilter-Typ A filtern.
Und dann kannst du mit deiner Kalibrationskonstante das Signal in dB(SPL) umrechnen und die Darstellung ist dann in dBA(SPL)....
Chuck Reid
Lautstärkemessung in dB(A) - Striggi - 02.10.2009, 09:59
Lautstärkemessung in dB(A) - oenk - 02.10.2009 10:13
Lautstärkemessung in dB(A) - Striggi - 02.10.2009, 10:16
Lautstärkemessung in dB(A) - Striggi - 02.10.2009, 10:43
Lautstärkemessung in dB(A) - oenk - 02.10.2009, 10:54
Lautstärkemessung in dB(A) - Striggi - 02.10.2009, 13:38
Lautstärkemessung in dB(A) - Striggi - 22.10.2009, 09:25
Lautstärkemessung in dB(A) - Striggi - 22.10.2009, 10:38
Lautstärkemessung in dB(A) - chrissyPu - 22.10.2009, 10:45
Lautstärkemessung in dB(A) - chrissyPu - 22.10.2009, 10:48
Lautstärkemessung in dB(A) - Striggi - 22.10.2009, 10:52
Lautstärkemessung in dB(A) - Striggi - 22.10.2009, 14:02
Lautstärkemessung in dB(A) - Striggi - 04.11.2009, 12:47
Lautstärkemessung in dB(A) - chrissyPu - 04.11.2009, 16:25
Lautstärkemessung in dB(A) - Striggi - 05.11.2009, 07:31
Lautstärkemessung in dB(A) - chrissyPu - 05.11.2009, 09:20
Lautstärkemessung in dB(A) - Striggi - 05.11.2009, 10:34
Lautstärkemessung in dB(A) - Striggi - 06.11.2009, 08:26
