Digitalen Kanal Ein und Aus schalten
14.03.2006, 23:08
Beitrag #21
gregorX Offline
Hallo i2dx,
habe letzte Woche leider nicht so viel Zeit für mein LabVIEW-Projekt gehabt, da ich einige Klausuren schreiben mußte.
Jedenfalls ist es mir gelungen die State Machine, die Du mir vorbereitet hast so zu konfigurieren das sie die gewünschten Durchgänge macht.
Zur Erinnerung:
nunja, es ist eine state machine. in dem enum sind schon alle states drin. du musst das vi entsprechend deiner anforderungen anpassen und um die nötigen states erweitern. dass es bereits nach 10 mal umschalten stoppt ist beabsichtigt. das nun auf 30 mal oder 140 mal zu erweitern sollte nicht so schwer sein.
kleiner tip: wenn du mit rechts auf den "case selector" klickst gibt es einen menüpunkt "case duplizieren"
Jetzt möchte ich zur gleichen Zeit Analoge-Signale Erfassen.
Es ist eine Spannung die von Drucksensoren ausgegeben wird.
Habe es auch schon hinbekommen, daß der Druckanstieg im Graphen dargestellt wird.
Mein Problem ist nun: wie schafe ich es jetzt, das die Digitalen- Signale Synchron mit der X-Ache im Graphen laufen. Der Graph soll nicht die Zeit in der X-Achse auslesen sondern die Digitalen Signale (aber nur den ein).
Ich möchte ein Druck/Hübe-Diagramm erzeugen. Oder anderst gesagt um wieviel steigt der Druck pro "Digital-Kanal ein" an.
Ich hoffe Dich nicht zu sehr mit meinen Sachen zu Stressen, aber ohne Deine Hilfe, wäre ich noch lange nicht so weit gekommen, Danke!
Habe mal die aktuelle Version angehängt.
Gruß und Danke,
Gregorx
Sonstige .vi  Pr_feinrichtung.vi (Größe: 449,28 KB / Downloads: 250)
Digitalen Kanal Ein und Aus schalten - gregorX - 14.03.2006 23:08
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 3.168 01.07.2021 07:21
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 5.159 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Drahtbrucherkennung bei Digitalen Ausgängen MRL2018 1 3.557 09.04.2018 10:38
  DAQ Kanal erzeugen jodh14 11 9.067 21.03.2018 15:37
Letzter Beitrag: jodh14
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.644 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
Video Relais schalten Roko 3 7.492 09.10.2014 13:54
Letzter Beitrag: Roko
