Rauschen/Störsignale bei Messung mit NI USB-6210
26.10.2009, 13:27
BrainHead Offline
ich verwende ein NI USB-6210 um zwei unterschiedliche Spannungssignale zu messen und aufzuzeichnen.
Das Messgerät (NI USB-6210) verwalte ich mit dem DAQ-Assistenten.
Bei der Messung stelle ich allerdings fest, dass das (eigentlich) konstante Messsignal (Spannung) ziemlich springt.
Es gibt ein starkes Rauschen und kein konstantes Signal.
Die Verwendung verschiedener Filter hat mir nicht geholfen bzw. ich habe nicht die richtigen Einstellungen gefunden.
Die beiden zu messenden Ausgangsspannungen kommen von (über die Stromleitung) geerdete Geräte.
Muss ich das USB-6210 jetzt auch erden, obwohl die Schaltungsart "Differentiell" ist?
Die LabVIEW-Hilfe hat mich an dieser Stelle eher verwirrtSmile
Gibt es sonst eine häufige Fehlerquelle bzw. Tipps bei der Verwendung von Filtern ?
Ich habe damit nicht so die Erfahrung und möchte auch nicht "zuviel" filtern.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Bei Unklarheiten einfach nachfragen.
Viele Grüße, Tom
Rauschen/Störsignale bei Messung mit NI USB-6210 - BrainHead - 26.10.2009 13:27
  Rauschen bei diff. Analogerfassung mit cDAQ 9189/ NI 9205 Sundriver 4 5.493 10.11.2018 10:42
Letzter Beitrag: Sundriver
  Filtern von Rauschen Felifa 10 12.167 30.03.2017 11:50
Letzter Beitrag: Felifa
  Rauschen und Erdung Danjo 5 7.085 28.02.2012 18:25
Letzter Beitrag: Hook1986
  Problem mit DAQmx und NI USB-6210 LabView Neuling2010 3 5.206 14.03.2011 10:15
  Störsignale beim Einlesen von Signalen doubleyou 2 5.104 01.05.2010 09:26
Letzter Beitrag: doubleyou
  USB-6210 Skalierungs- bzw. Denkfehler Grobi 3 4.914 28.04.2008 09:53
