Dynamische Events in Realtime ohne Pollen möglich?
09.11.2009, 08:30
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:RT Targets verfügen wahrscheinlich nur über Dynamische Events nach folgendem schema:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/42B...1D?OpenDocument
"Generate User Event" wird genutzt um ein Event zu starten, wobei eine Schleifenabfrage (Poll)
nach einem Vergleichsoperator dieses Event startet.
Kann man einen RT Event generieren, der z.B. nur durch einen .false. -> .true. wechsel
einer boolschen variabele startet?
Hintergrund: Notaus durch externen taster einer Anlage
Was ist denn an der parallelen Schleife die das pollt so falsch??? Willst Du die CPU sparen, dass sie statt dem Taster pollen, in einer OS Idle-Loop die CPU Zeit verbrät? Ein RT System hat normalerweise keinen Halbschlaf CPU Modus wie bei einem Laptop, wo das System auf halbem Takt oder so läuft wenn die CPU Idle Loop viel Zeit bekommt.
Da wird einfach in einer Loop solange nichts getan, bis das Programm wieder etwas tun möchte. Ob Du da also <1% CPU Zeit "wegwirfst" um den Taster zu pollen, macht da absolut keinen Unterschied.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Dynamische Events in Realtime ohne Pollen möglich? - rolfk - 09.11.2009 08:30
  Teststand, LabVIEW-Realtime, Events in der Host-Anwendung Felix777 1 13.535 01.08.2017 07:38
  cRio-9064 RealTime Anbindung Anil 2 19.863 15.07.2016 12:46
Letzter Beitrag: Anil
  Datenübertragung sehr langsam (FPGA zu Realtime-part des cRIO) Maschi 3 9.606 06.08.2013 20:39
  RealTime Netzwerkvariablen aktualisierung akoKE 3 8.322 07.11.2012 12:48
Letzter Beitrag: akoKE
  Verwendung von RealTime + CompactRio Leo1 9 14.210 22.02.2012 10:31
Letzter Beitrag: MaxLab
  gxml_SearchParser.vi XML für RealTime lapser 2 4.799 10.11.2011 07:02
Letzter Beitrag: lapser
