Mittelwertbildung bei FFT-Spektren
18.11.2009, 17:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2009 18:57 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Dank der Erkenntnisse aus diesen thread habe ich jetzt eine sehr genaue Ahnung was dieses seltsame Verhalten hervorgerufen hat. Und zwar war der Task den ich initialisiert habe ein Gemisch aus dem was ich im "Mearuement & Automation" definiert habe und dem was ich "zu Fuß" mit den DAQ VIs definiert habe. Beim Parameter "Samples to read" war im "Mearuement & Automation" der Wert 100 eingestellt, während ich im DAQmx Read VI 64 angegebn habe. Ich vermute mal stark, dass sich LV (wenn der im DAQRead angegebene Wert kleiner ist) dann nicht entscheiden kann. Kurz gesagt ich hab' Murks gebaut.
Nachdem die Initialisierung jetzt gescheit von statten geht, sind die Iterationszeiten so gut wie konstant.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend noch.
Beste Grüße dimitri
Mittelwertbildung bei FFT-Spektren - jg - 17.11.2009, 20:51
Mittelwertbildung bei FFT-Spektren - jg - 17.11.2009, 21:28
Mittelwertbildung bei FFT-Spektren - dimitri84 - 18.11.2009 17:23
Mittelwertbildung bei FFT-Spektren - jg - 18.11.2009, 20:45
  Mittelwertbildung von Array aus Signalverläufen LichterLichtus 11 9.155 17.11.2017 08:58
  Array-Vergleich und Mittelwertbildung domdom 4 4.759 15.05.2017 10:59
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 3.975 03.09.2016 08:25
  Problem mit Mittelwertbildung JohnnyBlack 4 5.431 16.05.2013 15:14
  Problem bei Mittelwertbildung Tower 6 5.964 09.02.2010 10:48
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Mittelwertbildung von mehreren Kanälen NoD 4 5.082 06.10.2009 15:07
Letzter Beitrag: NoD
