Variable Position in .txt Datei
20.11.2009, 21:58
Du kannst die Datei zeilenweise einlesen und wenn die Zeile kommt, an der du schreiben willst musst du den eingelesenen String mit deinem zu schreibendem Wert verknüpfen. Dann den Rest zeileneweise lesen und schließlich wieder in die Datei schreiben. Vielleicht kannst du auch was mit dem VI für Dateizeiger festlegen deichseln, kann ich aber von daheim nicht beurteilen.
Davon abgesehen solltest du dich fragen ob es Sinn macht die Daten auf diese Weise in die Datei zu schreiben, da es doch mit erheblichem Aufwand verbunden zu sein scheint.
Eine Speicherung in der Form:
1 tab 2 tab 3
4 tab 5 tab 6
sollte einfacher zu realisieren sein, da du an die Datei anhängen kannst. Brauchst du dann den Zeilenbumbruch hängst du den eben auch mit an.
Solltest du dieses Format aber so benötigen und eine Alternative ist indiskutabel kann ich dir allerhöchstens noch empfehlen die Werte eben nicht in die Datei zu schreiben, sondern vorher in LV zu sammeln und am Schluss in die gewünschte Form zu bringen und dann wegzuschreiben.
Variable Position in .txt Datei - GT123 - 20.11.2009, 11:30
Variable Position in .txt Datei - SeBa - 20.11.2009, 12:01
Variable Position in .txt Datei - GT123 - 20.11.2009, 12:57
Variable Position in .txt Datei - SeBa - 20.11.2009, 13:23
Variable Position in .txt Datei - GT123 - 20.11.2009, 20:12
Variable Position in .txt Datei - SeBa - 20.11.2009 21:58
  Text in Textdatei bei Position x einfügen nicht überschreiben GT123 3 6.330 08.08.2012 09:26
Letzter Beitrag: GT123
  Datei auslesen und in variable speichern Flitzer09 1 5.033 23.01.2009 15:41
Letzter Beitrag: gottfried
