Problem mit VISA-Read
30.11.2009, 11:28
Gany Offline
7.1
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum.
ich befinde mich derzeit im Praktikum für mein Studium und muss auf ein Messgerät über die serielle Schnittstelle zugreifen. Bisher klappt an sich alles wunderbar, bis auf ein kleines, wenn aber auch sehr störendes Problem. Und zwar geht es um das Auslesen von Daten vom Messgerät zum PC per VISA-Read.
Die Kommunikation läuft so ab das vom PC ein Befehl gesendet wird. In meinem Fall der Befehl zum Auslesen der Messdaten. Dann sendet das Gerät eine Bestigung zurück inklusive der Messdaten und weitere Informationen wie z.B. den Messbereich. Die Daten liegen hierbei im ASCII-Format vor und müssen später noch bearbeitet werden. Hierfür werden die Daten in einem String gespeichert und später wird dieser stück für stück zerlegt. Mein Problem ist jetzt aber das der PC die Daten "zu schnell! liest. Sprich die Daten werden zu schnell gelesen, bevor das Gerät alles sendebereit hat.
Beim Auslesen werden vom Gerät insgesamt 5 Byte gesendet. Ich erhalte jedoch nur 1 Byte am Port.
Zur Zeit habe ich eine Lösung gefunden. Und zwar habe ich beim Senden des Auslesebefehls (VISA-Write) ein Delay von 10ms eingebaut, womit es auch super funktioniert. Nur irgendwie ist mir das ein wenig unsauber und ich habe auch schon über die Synchronisation bei Messdatenerfassung gelesen, jedoch noch nicht richtig implementieren können.
Kleine Zusatzinformation: ich verwende einen USB to serial Adapter von Logilink (Bez.: UA0042). Habe in Verbindung mit diesen Adaptern schon Informationen aus dem Forum erhalten. Das sie eine etwaige Verzögerung von etwa 15ms zur Folge haben.
Habt ihr evtl eine Lösung oder einen Vorschlag wie ich diese "Abstimmungsschwierigkeiten" beseitigen könnte?
Gany
Problem mit VISA-Read - Gany - 30.11.2009 11:28
Problem mit VISA-Read - eg - 30.11.2009, 12:15
Problem mit VISA-Read - Gany - 30.11.2009, 14:32
Problem mit VISA-Read - IchSelbst - 30.11.2009, 18:25
Problem mit VISA-Read - Gany - 01.12.2009, 08:26
Problem mit VISA-Read - IchSelbst - 01.12.2009, 09:19
Problem mit VISA-Read - Gany - 01.12.2009, 09:53
Problem mit VISA-Read - IchSelbst - 01.12.2009, 10:37
Problem mit VISA-Read - Gany - 01.12.2009, 12:06
Problem mit VISA-Read - IchSelbst - 01.12.2009, 12:17
Problem mit VISA-Read - Gany - 01.12.2009, 14:15
Problem mit VISA-Read - IchSelbst - 01.12.2009, 16:48
Problem mit VISA-Read - Gany - 02.12.2009, 10:50
Problem mit VISA-Read - Gany - 03.12.2009, 10:31
Problem mit VISA-Read - jg - 03.12.2009, 10:51
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.640 17.11.2021 12:54
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 11.319 25.11.2019 00:14
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 14.359 28.08.2019 08:10
  VISA Read Fehler 1073807302 Stefan1101 4 8.067 29.08.2016 10:13
Letzter Beitrag: Stefan1101
  VISA Read mit Keithley 6487 dauert lange jusaca 3 5.845 28.01.2016 11:12
Letzter Beitrag: jusaca
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 6.250 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
