VI mit externer DLL macht kein Multithreading
07.12.2009, 08:54
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
' schrieb:Mach dich mal vertraut mit dem Zitieren. Einfach "Zitieren" anklicken und ganz am Ende des Themas auf Antworten. Im Text dann [ quote ] und [/ quote ] einfügen.
Ok, danke.
' schrieb:Ein VI kann man nur ganz schwierig versehentlich auf das BD setzen.
Wenn mehrere Leute am Projekt arbeiten geht das doch. Ich gehe beispielsweise davon aus, dass nur das Erzeuger-Verbraucher-Modell verwendet wird. xy.vi wird da also nur einmal im Verbraucher-Case aufgerufen.
Nun kommt Anwender A, der macht mal eben "testweise" einen Button, wo er im Event xy.vi aufruft.
Dann kommt Anwender B mit der genialen Idee, alle 10 Sekunden in einer Hintergrund-Loop xy.vi aufzurufen.
schon läufts 3x gleichzeitig.
Es kostet mich doch nix, nur da Ablaufinvarianz einzustellen, wo ich es auch wirklich will.
Noch eine Frage: Wenn das Top-Level VI Ablaufvarinanz hat, muss dann per Hand auch jedes darin verwendete VI auf Ablaufinvariant gesetzt werden ?
Werner
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler
KISS - Keep it simple and stupid
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. – Edward V Berard
VI mit externer DLL macht kein Multithreading - wernerIBN - 07.12.2009 08:54
  Aufruf externer Bibliotheken / Keyence / Schnittstelle _Markus_ 1 6.302 20.05.2019 12:23
Letzter Beitrag: _Markus_
  LabView Wrapper - PostUserEvent aus externer DLL Stephan235 3 10.413 22.07.2015 13:28
  Einbinden externer DLL St_Markus 1 6.868 28.05.2013 15:25
  VI als externer Code finalr 1 5.000 23.11.2012 08:58
  Array Elemnte von externer Funktion verbinden Heili 3 5.324 12.11.2010 13:54
  Debugging externer DLL Tom_UniMainz 4 8.680 22.07.2009 07:31
