einfache Messwerterfassung - BITTE UM HILFE
09.12.2009, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2009 14:30 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Zitat:Ich habe jetzt auf "N-Samples" gestellt, zu "lesende samples" auf 5 und "Rate" auf 2 Hz.
Eigentlich sollten man meinen er bricht nach 5 Messungen (Samples) ab und er misst im 2 Hz Raster also alle 0,5 sekunden.
LabVIEW misst jetzt aber etwa alle 2 Sekunden und bricht erst ab wenn ich auf "Ausführen abbrechen" klicke. Und genau das versteh nicht nicht!
5x0,5s=2,5s dauert eine Messung und dann gehts von vorne los, weil du 'ne While-Schleife drum hast (EDIT: oder auf rot gedrückt hast in Achims Bild). Was stimmt da jetzt nicht?
So wie ich dich verstehe willst du doch eine Messung über einen langen Zeitraum machen. Warum stellst du denn dann "N Samples" ein? Mach's doch auf kontinuierlich und messe solange bis du selbst abbrichst oder eine Abbruchbedingung erfüllt ist.
Das 'Problem' mit den sehr langsamen Abtastfrequenzen wurde hier schonmal besprochen. Allerdings solltest du dich bei diesen Lösungsvorschläge doch mal vom Assistenten lösen.
Beste Grüße dimitri
einfache Messwerterfassung - BITTE UM HILFE - dimitri84 - 09.12.2009 14:01
  Einfache An/Aus Steuerung mit Sensorwerten - Pufferfehler? labviewnewbiehendrik 15 14.049 22.03.2014 18:00
  Messwerterfassung auf fallende Flanke chrigi28 9 8.562 07.11.2013 12:32
Letzter Beitrag: chrigi28
  Welches einfache USB-Modul zur Periodendauer/Frequenzmessung? neuer 6 6.799 27.09.2011 11:31
Letzter Beitrag: Achim
  Lichstärkemessung HILFE BITTE SonnyHH 20 13.981 18.07.2011 18:05
Letzter Beitrag: SonnyHH
  Messwerterfassung und Speicherung bronko 13 12.036 24.03.2011 12:38
  einfache digitale Signaldarstellung Mueller_BT 2 4.197 07.07.2010 08:12
Letzter Beitrag: Mueller_BT
