Hauptmenü
09.12.2009, 18:41
Hauptmenü
Wenn Du wirklich ein Bild drauf haben möchtest, dann machst Du einen Rechtsklick auf den Button, dann "Advanced" -> "Customize". Dann klickst Du oben auf den Schraubschlüssel (Pinzette wird dann sichtbar), dann Rechtsklick auf den Button und "Import from file (at same size)" auswählen. Schon ist Dein Bild drauf. Jetzt nur noch als Control (Endung *.ctl) speichern und schon kannst Du es verwenden.
Wenn Du nur Zahlen wie beim Handy möchtest, dann kannst Du mein Bsp. verwenden.
Hauptmenü - doubleyou - 09.12.2009, 16:54
Hauptmenü - Y-P - 09.12.2009, 18:33
Hauptmenü - Y-P - 09.12.2009 18:41
Hauptmenü - doubleyou - 09.12.2009, 22:57
Hauptmenü - Y-P - 10.12.2009, 08:02
Hauptmenü - Lucki - 10.12.2009, 08:49
Hauptmenü - doubleyou - 10.12.2009, 16:59
Hauptmenü - Y-P - 10.12.2009, 17:17
Hauptmenü - doubleyou - 10.12.2009, 17:44
Hauptmenü - doubleyou - 10.12.2009, 18:05
Hauptmenü - Y-P - 10.12.2009, 21:41
Hauptmenü - unicorn - 10.12.2009, 22:03
Hauptmenü - unicorn - 10.12.2009, 22:13
Hauptmenü - doubleyou - 15.12.2009, 16:53
Hauptmenü - Lucki - 15.12.2009, 18:16
Hauptmenü - doubleyou - 15.12.2009, 18:58
Hauptmenü - Y-P - 15.12.2009, 19:35
Hauptmenü - unicorn - 16.12.2009, 14:07
Hauptmenü - doubleyou - 05.01.2010, 23:59
Hauptmenü - Y-P - 06.01.2010, 09:53
Hauptmenü - doubleyou - 06.01.2010, 13:12
Hauptmenü - Y-P - 06.01.2010, 14:55
Hauptmenü - doubleyou - 06.01.2010, 15:36
Hauptmenü - Y-P - 07.01.2010, 10:25
Hauptmenü - doubleyou - 07.01.2010, 12:27
Hauptmenü - Y-P - 07.01.2010, 16:39
Hauptmenü - doubleyou - 07.01.2010, 17:37
Hauptmenü - Y-P - 07.01.2010, 20:16
Hauptmenü - doubleyou - 07.01.2010, 21:23
Hauptmenü - Y-P - 08.01.2010, 10:22
