Hauptmenü
09.12.2009, 16:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2009 16:56 von doubleyou.)
doubleyou Offline
8.6,2009
Hauptmenü
Schönen guten Tag liebe LabVIEW Gemeinde,
ich beschäftige mich schon seit paar Tagen damit ein Hauptmenü zu erstellen.Es sollte aussehen wie beim Handy, also tabellenförmig.
In einem anderen Thread hat mir ein Nutzer freundlicherweise sein selbstgeschriebendes Programm hoch geladen, was mein Anliegen genau auf den Punkt trifft.Aber leider antwortet er nicht mehr auf meine Fragen zu diesem ProgrammSad
...und da ich totaler Anfänger in LabVIEW bin, hatte ich noch paar Fragen zu diesem Prgramm.Aber vielleicht kann mir hier einer weiter helfen.
Das Programm hat 9 Knöpfe(Buttons)....ich will es gerne so hin bekommen, das wenn man einen dieser Buttons drückt, sich ein Vi öffnet mit einem entsprechenden Messprogramm, ...z.B:Strommessung!! Auf dieses Buttons würde ich dann gerne ein I für Strommessung zu ordnen, als Logo quasi im Hauptmenü.
Weiss einer zufällig wie ich auf die Buttons Bilder, Grafiken oder Schrift drauf packe?
Und wie verbinde ich die einzelnen Buttons mit den verschieden Vi?
Hier ist das Programm im Anhang:
Danke im VorrausWink
Sonstige .vi  handy_like_FP.vi (Größe: 15,82 KB / Downloads: 233)
09.12.2009, 18:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2009 18:33 von Y-P.)
Hauptmenü
Hab' Dir schnell was zusammengeklickt, wie ich es machen würde:
Sonstige .vi  Tastatur.vi (Größe: 11,05 KB / Downloads: 269)
Lv86_img
09.12.2009, 18:41
Hauptmenü
Wenn Du wirklich ein Bild drauf haben möchtest, dann machst Du einen Rechtsklick auf den Button, dann "Advanced" -> "Customize". Dann klickst Du oben auf den Schraubschlüssel (Pinzette wird dann sichtbar), dann Rechtsklick auf den Button und "Import from file (at same size)" auswählen. Schon ist Dein Bild drauf. Jetzt nur noch als Control (Endung *.ctl) speichern und schon kannst Du es verwenden.
Wenn Du nur Zahlen wie beim Handy möchtest, dann kannst Du mein Bsp. verwenden.
09.12.2009, 22:57
doubleyou Offline
8.6,2009
Hauptmenü
Besten Dank für deine Hilfe....!!!Wink
Könntest du mir noch erklären oder zeigen wie man es hin kriegt, das wenn man einen Button anklickt, das sich ein Vi öffnet?!Ich will ja quasi vom Hauptmenü aus, verschiedene Programme öffnen und jeder einzelne Button soll so ein Messprogramm dann öffnen.Jeder Button öffnet jeweils ein Messprogramm.
Wäre echt klasse wenn du mir da noch bissl helfen könntest...
Danke im VorrausRolleyes
10.12.2009, 08:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2009 08:02 von Y-P.)
Hauptmenü
Da musst Du nur statt meinem Dialog Dein VI in die Case-Struktur legen. Bei dem jeweiligen SubVI musst Du aber bei "VI Properties"->"Windows Appearance" auf "Dialog" umschalten. Dann klappt's. Wink
10.12.2009, 08:49
Hauptmenü
' schrieb:Weiss einer zufällig wie ich auf die Buttons Bilder, Grafiken oder Schrift drauf packe?
Ich glaube, es hat Dir noch keiner richtig gesagt, warum das in Deinem Beispiel nicht funktionieren konnte:
Bei einem Array sind immer alle Elemente - bis auf die Eigenschaft "Wert" - gleich. D.h. wenn Du ein Element grün hinterlegst, dann sind immer alle Elemente davon betroffen. Bei Clustern hat man diese Einschränkung nicht
10.12.2009, 16:59
doubleyou Offline
8.6,2009
Hauptmenü
Muss man die Vi s noch mit irgend einem Element verbinden in der Case-Struktur?Wenn ja an welcher Stelle?Oder muss man den gesamten Inhalt vom Vi da rein packen und gut?Den gesamten Inhalt von der Case-Struktur davor löschen?
Hmm...
10.12.2009, 17:17
Hauptmenü
Du musst meinen Inhalt, also die Dialogausgabe, rauswerfen und Dein Programmcode (am besten als SubVI) hinein tun.
10.12.2009, 17:44
doubleyou Offline
8.6,2009
Hauptmenü
AhjaRolleyes...jetzt weiss ich wie du das meinst.Ich habe jetzt deinen Dialog aus dem Case gelöscht und den Inhalt vom Vi da rein kopiert.Vor dem Kopieren habe ich noch das Vi auf Dialog gestellt, aber funktioniert nichtSad
Habe ich da was falsch gemacht? Wie gesagt ...habe das Vi geöffnet, den Dialog geändert, gespeichert, den Inhalt vom Vi kopiert und dann in die Case-Struktur von dem Hauptmenü.Vi(dein geschriebenes Programm) rein gepackt.
10.12.2009, 18:05
doubleyou Offline
8.6,2009
Hauptmenü
Kann man denn ein bereits fertiges Vi als Sub-Vi umfunktionieren?Oder wie erstellt man ein Sub Vi?Entschuldige mein Unwissen, aber ich bin da echt totaler Amateur in Sachen LabVIEW.....Blush
