Bidirektionaler Datenaustausch zwischen parallelen Schleifen / subVi
10.12.2009, 14:16
Dr. Jones Offline
Ja, ich habe bei bedarf auch die Isel-LV Treiber, das ist glaubce ich nicht das Problem, die wesentlichen Funtionen mit Position Senden -> Auf Position warten habe ich. Mein Problem ist, das die neuen Positionsdaten in einer anderen schleife generiert werden sollen, die z.B. eine automatische nachregelung auf das Signalmaximum eines angeschlossenen Spektrometers durchführt. Diese muss aber warten, bis die Position erreicht ist. Sinn dieses Konstrukts soll sein, dass die Motorsteuerung leicht durch eine andere ersetzen werden kann, ohne tief in mehreren SubVi diese funktion tauschen zu müssen. (die routiene die die positionen generiert muss auch austauschbar sein, wenn ich alles nur einmal bräuchte würde ich nicht versuchen mir die mühe zu machen...)
Eine Frage zu Queues/Melder: Eigentlich soll es bei meinem Programm niemals vorkommen, dass sich Meldungen aufstauen, da keine seite ohne Meldung der anderen weitermachen darf, wären dann nicht zwei melder sinnvoller als queues?
Bidirektionaler Datenaustausch zwischen parallelen Schleifen / subVi - Dr. Jones - 10.12.2009 14:16
  Datenaustausch zwischen 2 VI´s MarcoN 3 5.502 21.11.2019 18:50
  Werte in SubVi entsprechen nicht Werten außerhalb des SubVi Philipp841 5 5.251 13.06.2018 15:12
  Datenaustausch zwischen zwei Programmen Michael5 1 5.712 05.07.2016 20:13
Question Welches "Protokoll" wählt man zum Datenaustausch zwischen mehreren PCs... PTBist 7 8.935 13.01.2014 13:11
  Datenkomunikation zwischen parallelen Schleifen: Frage zu Queues JensLV 5 7.969 20.04.2012 08:18
Letzter Beitrag: JensLV
  Datenaustausch Duplex Martin82 14 15.273 13.01.2012 11:38
Letzter Beitrag: Martin82
