Bidirektionaler Datenaustausch zwischen parallelen Schleifen / subVi
10.12.2009, 14:52
' schrieb:Eine Frage zu Queues/Melder: Eigentlich soll es bei meinem Programm niemals vorkommen, dass sich Meldungen aufstauen, da keine seite ohne Meldung der anderen weitermachen darf, wären dann nicht zwei melder sinnvoller als queues?
Ich würde keine Melder verwenden.
Du willst doch bestimmt "eventgesteuert" arbeiten. Also sobald der "Trigger" vorhanden ist, soll was gemacht werden. Hierfür ist aber eine Queue das logischerere Mittel. Die Queue wird nämlich ausgelesen und dann ist das entsprechende Datum verschwunden aus der Queue. Um dieses Verhalten bei Meldern zu realisieren musst du zum Zeitpunkt des Aufrufens des MelderAbfragens sagen, dass die Historie ignoriert werden soll. Das Datum im Melder wird nämlich bei Auslesen nicht automatisch gelöscht. Und genau hier kommt es dann zu RaceConditions (also zu Problemen synchron-spezifischer Art) auf Melderebene.
Wenn es um Ablaufsteuerung geht, verwende ich immer eine Queue. Die zu steuernde Seite muss die Queue auslesen. Wenn es darum geht, einen Zustand allgemein bekannt zu geben, dann nehme ich Melder. Wer die Daten braucht soll sie auslesen.
Bidirektionaler Datenaustausch zwischen parallelen Schleifen / subVi - IchSelbst - 10.12.2009 14:52
  Datenaustausch zwischen 2 VI´s MarcoN 3 5.153 21.11.2019 18:50
  Werte in SubVi entsprechen nicht Werten außerhalb des SubVi Philipp841 5 4.973 13.06.2018 15:12
  Datenaustausch zwischen zwei Programmen Michael5 1 5.532 05.07.2016 20:13
Question Welches "Protokoll" wählt man zum Datenaustausch zwischen mehreren PCs... PTBist 7 8.539 13.01.2014 13:11
  Datenkomunikation zwischen parallelen Schleifen: Frage zu Queues JensLV 5 7.699 20.04.2012 08:18
Letzter Beitrag: JensLV
  Datenaustausch Duplex Martin82 14 14.422 13.01.2012 11:38
Letzter Beitrag: Martin82
