Neuling - Drehzahlregelung
07.01.2010, 09:08
chrissyPu Offline
2014 PDS
die "Standard-Verfahren" findest Du am einfachsten, wenn Du Dir mal im Example-Finder anschaust, wie man sowas macht. Allerdings müsstest Du schon vorher klären, was Dein Motor so kann: Wenn der seine Ansteuerelektronik selbst hat, heißt es vielleicht das Spannungswert am Eingang = Drehzahl (vielleicht auch geregelt, vielleicht nicht und du willst das noch selbst einbauen), vielleicht hat er abern ur eine Leistungsstufe samt nötige Phasenschieber und benötigt Sinusförmige-Signale und dann hast Du wieder was anderes... DAvon hängt dann aber auch ab, wie man das ansteuert...
Wenn Du neben dem Example-Finder noch was machen willst: Nimm ein Express-VI und konfigurier das so, dass genau das passiert, was Du am Ausgang haben willst. Und dann löst Du das Express-VI auf und schaust dir an, was dahinter steckt... Das find ich immer sehr lehrreich, anschließend kann man dann noch die Teile löschen, die man für seine Anwendung nicht braucht und fertig ist der Lack.
Du wirst hier keine allgemein gültige, für Deinen Fall funktionierende Antwort bekommen, wenn Du nicht mehr Infos liefern kannst.
ch
Neuling - Drehzahlregelung - tillev - 06.01.2010, 13:12
Neuling - Drehzahlregelung - chrissyPu - 06.01.2010, 13:35
Neuling - Drehzahlregelung - tillev - 06.01.2010, 15:10
Neuling - Drehzahlregelung - chrissyPu - 07.01.2010 09:08
Neuling - Drehzahlregelung - tillev - 08.01.2010, 16:10
Neuling - Drehzahlregelung - BsaiboT - 08.01.2010, 16:31
Neuling - Drehzahlregelung - tillev - 09.01.2010, 16:03
  myDAQ pin "ein- und ausschalten" (Neuling) paul812 7 5.776 28.10.2014 18:48
  Drehzahlregelung Gleichstrommotor mit Generator Graf_Nasenbär 2 6.008 25.11.2010 07:42
Letzter Beitrag: RMR
  Problem mit Drehzahlregelung johannes_r 2 5.717 13.06.2009 12:57
Letzter Beitrag: johannes_r
