PID Regler Parameter umrechnen SimplePID.vi <-> PID.vi
17.01.2010, 18:04
Neubi Offline
hallo,
ich habe für eine Druckregelung über eine Chromatographie Säule eine Reglung von meinem Vorgänger übernommen, der diese mit dem SimplePID.vi implementiert hat.
Ich habe dieses nun durch das PID.vi aus dem PID & Fuzzy Logic Toolkit ersetzt.
Allerdings wird die Stellgröße von den beiden VIs unterschiedlich berechnet, weil die Konstanten Parameter, die an den Regler übergeben werden verschieden definiert sind.
Hat jemand eine Ahnung oder Erfahrung, wie ich meine gut funktionierenden Werte von dem SimplePID.vi Regler umrechnen muss, um mit dem PID.vi das gleiche Regelverhalten zu bekommen?
Bei SimplePID.vi sind die P, I und D Parameter direkt die Konstanten der einzelnen Summenteile.
Bei PID.vi dagegen sind die Konstanten die Parameter der einzelnen "Regleranteile".
Eine einfache Umrechnung der Konstanten hat bei mir zumindest nicht funktioniert, oder habe ich dabei etwas falsch gemacht?
Vielen Dank für eure Antworten,
Michael
PID Regler Parameter umrechnen SimplePID.vi <-> PID.vi - Neubi - 17.01.2010 18:04
  Timestamp umrechnen Keithley2000 1 3.802 12.08.2020 09:09
  Eingangswert über Funktion 3. Grades umrechnen mikadm 5 3.672 27.07.2020 10:19
  Ermittlung der Parameter eines PT1 Glieds in LabVIEW peter.sigg 1 2.862 10.07.2020 09:10
Letzter Beitrag: kpa
  Einheiten umrechnen TpunktN 7 6.804 10.12.2019 09:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  Mikrofonsignal in einen "dB C" Wert umrechnen gottfried 0 3.163 03.10.2017 10:22
Letzter Beitrag: gottfried
  Einheit in Stringfenster umrechnen in nummerischen Wert HellMell 3 3.695 24.03.2017 12:42
Letzter Beitrag: HellMell
