Bestimmten Wert aus Textdatei auslesen
19.01.2010, 13:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2010 13:37 von jg.)
Nur indirekt.
Du musst genau die Stelle im FileStream wissen, an der du etwas auslesen willst. So etwas wie eine Zeilennummer gibt es aber in einer ASCII-Datei nicht.
Hier ein rudimentäres Bsp, was möglich ist (hier wird das 6. Byte der Datei ausgelesen):
Die entsprechenden VIs finden sich der der File-Palette.
Bestimmten Wert aus Textdatei auslesen - jg - 19.01.2010 13:37
  X-Wert zu Maximal Wert aus Array JK87 9 7.857 07.11.2019 10:26
Letzter Beitrag: JK87
  Bestimmten wert aus Tabelle suchen und Zeile anzeigen Appa 12 19.513 29.11.2017 13:47
Letzter Beitrag: Kahlua
  1D-Array: Wert aus Zeile auslesen und weiterverarbeiten LV-hft-1 4 8.780 07.05.2015 11:38
Letzter Beitrag: LV-hft-1
  Bestimmter Teil einer Textdatei auslesen ExperimetalPhysiker 3 5.785 24.02.2014 09:08
  Werte aus Textdatei mit festgelegter Maske auslesen Wator 11 11.117 28.06.2012 14:33
  Textdatei auslesen. einstein1805 16 12.188 25.07.2011 14:58
