Ausserhalb einer True/False-Anweisung speichern?
10.04.2006, 08:18
MrSieb Offline
Lucki schrieb:Mit Latchgates haben die Eigenschaftskonten nicht das geringste zu tun, und selbstverständlich funktionert es auch ohne. Der Eigenschaftknoten dient lediglich zur narrensicheren Bedienung und verhindert das Abspeichern von Unsinn. Es kann nicht abgespeichert werden, ohne vorher zu rechnen, und es kann nicht mehrfach dasselbe Resultat abgespeichert werden, ohne zwischendurch immer wieder neu zu rechnen.
Der Luxus kann natürlich gesteigert werden, z.B indem der Speicher-Button nur dann deaktiviert wird, wenn das Speichern wirklich erfolgt ist, d.h. der Speicher-Dialog nicht abgebrochen wurde. Aber dann wären erst recht Fragen nach dem warum und wieso laut geworden, also hier besser nicht.
Die Sequenz würde ich bei so einer kleinen Grundrechnungs-Operation auch nicht verwenden, aber kritikwürdig finde ich eher das Fehlen von Wait in der Schleife.
Habs schon gesehen :-)
Wink na aber egal dein beispiel ist natürlich dadurch viel praktikalbler vorausgesetz mann WILL ein und das selbe ergbnis nicht öfters speichern Wink
_______________________________
There is no business like flowbusiness.
Ausserhalb einer True/False-Anweisung speichern? - MrSieb - 10.04.2006 08:18
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.021 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 7.817 08.09.2020 11:00
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.188 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.669 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.665 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 11.070 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
