Analogmessung auf einem Kanal im Hintergrund
24.02.2010, 17:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 17:12 von IchSelbst.)
Beitrag #20
' schrieb:Das ganze ist meiner Meinung nach aufgeräumter im Blockdiagramm, als diese DAQ-MX-Events von der zweiten Event-Struktur in die eh schon umfangreiche Eventstruktur des Erzeuger-Verbraucher events "reinzuverkabeln".
Von diesem Standpunkt aus stimme ich dir voll und ganz zu.
Zitat:Findest du, "IchSelbst", dieses Vorgehen für mich gut oder schlecht, ich bitte um deine geschätzte Meinung.
In wie weit das Verwenden von Events für DAQmx-Read einen Performance- oder strukturellen Vorteil bringt weiß ich nicht. Möglicherweise ist dem so. Ich hab das aber noch nie so gemacht - und auch nicht ausprobiert: Weil es nämlich keine Veranlassung dafür gibt. (Das war jetzt die Umschreibung von schlecht.)
Ich mach das immer so:
Mach eine parallele, unabhängige 50ms-Loop. In der ließt du ein einziges Mal den kompletten DAQmx-Puffer leer. Diesen Satz Sample-Daten verschickst du per Queue - wohin immer du willst. Das ganze Management mit dem Puffer macht ja bereits der DAQmx. Für dich ist es - egal was du machst - immer ausreichend, in einem festen, sampleratenunabhängigen Rasten den Puffer leer zu lesen.
Zitat:Würde ich die DAQ-MX events mit in eine einzige Eventstruktur nehmen, und der würde ein anderes event länger dauern als die zeit zwischen zwei DAQ-MX events gehen doch DAQ-MX-events, also Messdaten, verloren.
Das weis man (also ich) nicht. Der Event könnte eine richtige Message sein - einschließlich Daten. D.h. zum Zeitpunkt des Auftretens wird eine Message gemacht mit den Daten eines Samples. Wäre dem so (und ich befürchte so) gehen keine Daten verloren.
Zitat:Eine zweite, eigene Eventstruktur für die DAQ-MX-events hingegen läuft doch parallel, und somit nicht Gefahr Messdaten durch andere langsame Events zu verlieren.
Das ist eine Milchmädchenrechnung! Daten gehen nur dann nicht verloren, wenn diese eine Event-Sequenz schneller ist als das "Event-Raster". Du willst 10kHz? Das sind 100µs, da hab ich aber allergrößte Zweifel, dass die Event-Sequenz schneller ist.
Wenn der DAQmx-Event lediglich sagt, dass jetzt neue Daten da sind, die jetzt mit einem expliziten DAQmx-Read gelesen werden müssen(!), dann ist die Event-Methode prinzipiell schlechter als die "50ms-Loop-Methoden". Zumal sie auch noch Sample-Rate-unabhängig ist.
' schrieb:und zweitens möchte ich permanent im Hintergrund messen und in einem Graph wie ein Scope anzeigen.
Kein Problem mit der von mir beschriebenen Vorgehensweise.
Zitat:Das Ganze mit events zu lösen schien mir praktisch und CPU-schonend.
Nunja.
Zitat:Die Messung läuft permanent, immer. Vom Start des Programms bis zu Ende. Abspeichern muss man nur ab und zu,
Genau so läuft das bei mir auch - nur halt mit dieser parallelen Loop.
Zitat:Alternativ bleibt ja nur pollen, oder eine Schleife, das mit dem Benutzerinterface zu kombinieren schien mir schwierig, daher die events.
Zum Koppeln gibt es Queues.
Analogmessung auf einem Kanal im Hintergrund - IchSelbst - 24.02.2010 17:09
  Analogmessung und Lichtschranke Herri 4 4.470 09.12.2019 14:48
Letzter Beitrag: MarcoN
  DAQ Kanal erzeugen jodh14 11 9.394 21.03.2018 15:37
Letzter Beitrag: jodh14
Question DAQ - Task und Kanal Synchronisierung pandamir 20 24.618 04.09.2013 18:40
Letzter Beitrag: Spoony
  DAQmx - Kanal 2 Abtastrate abhängig von Kanal 1 DerJohannes 6 7.392 29.08.2013 17:50
Letzter Beitrag: DerJohannes
  Kanal in Task auswählen Sundypha 10 11.990 15.01.2013 11:07
Letzter Beitrag: Sundypha
  Samples pro Kanal und Zeiterfassung Mimo_LV002 6 8.374 15.12.2012 20:02
