1D-oder 2D-Array puffern und mitteln
25.02.2010, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2010 14:34 von Amaris2003.)
Amaris2003 Offline
9.0
Zitat:in Puffer macht nur Sinn, wenn du nur einen Teil deiner Messungen auswerten willst und den Rest dann verwirfst. Sprich du hast drei Messungen und mittelst diese; jetzt kommt die vierte Messung und du schmeisst die erste Messung aus deinem Puffer um anschliessend über Messung 2 bis 4 zu mitteln. Wenn du jetzt deine Puffergröße auf 4 erhöhst, dann wird aber nicht plötzlich über Messung 1 bis 4 gemittelt sondern es wird sobald Messung 5 verfügbar ist über Messung 2 bis 5 gemittelt.
Das wäre ja sogar ein gleitender Mittelwert, oder? Wäre auch nicht schlecht....
Habe es jetzt auf spaltenweises Arbeiten geändert, aber sobald er fertig ist, schreibt er nullen rein und fängt an, vordere Werte zu löschen...
1D-oder 2D-Array puffern und mitteln - Amaris2003 - 25.02.2010 14:19
  Messwerte Mitteln Mr. Bean 6 4.311 28.01.2016 10:58
Letzter Beitrag: Mr. Bean
  Über letzte Array Werte mitteln dbuckl 3 4.653 03.12.2013 13:06
  Array in selbstdefiniertem Bereich aufspalten und mitteln jh1988 5 4.660 24.02.2013 11:25
Letzter Beitrag: jh1988
  Spalten von 2D-Array einzeln aussortieren und mitteln Thorax 9 7.806 16.08.2012 18:21
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.119 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Daten einlesen, Puffern und abspeichern Andy_B 1 4.555 14.12.2011 13:20
Letzter Beitrag: eb
