Analogmessung auf einem Kanal im Hintergrund
25.02.2010, 19:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2010 22:35 von dimitri84.)
Beitrag #33
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Aus dem Init Frame schickst du den Timer-Wert (ms) (Timing Palette) in ein Schieberegister. Im Record Frame vergleichst du diesen Timer-Wert aus dem SR mit dem aktuellen Wert. In einer zusätzlichen Case-Struktur im Record Frame kannst du dann per lokaler Variable den Record-Button wieder auf false setzen, wenn (Timer_Wert_aktuell - Timer_Wert_Schieberegister) > 1000 ist. Allerdings hängt so die Auflösung dieser Sekunde von deiner Iterationszeit ab.
Edit: Wie gesagt unterliegen deine Sekunden auf diese Weise (wahrscheinlich) einer gewissen Varianz. Deswegen ist mir da eine andere Methode eingefallen.
Die genaue Länge deiner Signalblöcke ist ja bekannt. Du wählst einfach eine geeignete Blockgröße, die du pro Iteration abspeicherst, und zählst die Iterationen seit dem Init-Frame. Fertig. Ab z.B. der 10., 100., oder 1000. Iteration (seit dem Init-Frame) setzt du den Recordbutton via lokaler Variable auf false.
Gruß dimitri
Analogmessung auf einem Kanal im Hintergrund - dimitri84 - 25.02.2010 19:19
  Analogmessung und Lichtschranke Herri 4 4.470 09.12.2019 14:48
Letzter Beitrag: MarcoN
  DAQ Kanal erzeugen jodh14 11 9.394 21.03.2018 15:37
Letzter Beitrag: jodh14
Question DAQ - Task und Kanal Synchronisierung pandamir 20 24.618 04.09.2013 18:40
Letzter Beitrag: Spoony
  DAQmx - Kanal 2 Abtastrate abhängig von Kanal 1 DerJohannes 6 7.392 29.08.2013 17:50
Letzter Beitrag: DerJohannes
  Kanal in Task auswählen Sundypha 10 11.990 15.01.2013 11:07
Letzter Beitrag: Sundypha
  Samples pro Kanal und Zeiterfassung Mimo_LV002 6 8.375 15.12.2012 20:02
