Cluster in Array und mehrere Spalten im FP ?
08.03.2010, 09:59
' schrieb:Fuer das andere Problem mit den Graphen und dem Enum zur Graphenauswahl braucht man die 'IchSelbst-Loesung' fuerchte ich
Nicht zwangsläufig.
Das Verfahren Array nach Cluser wird auch hier gehen: Mach ein Array of Cluster(Enum,Graph). Das Verfahren Array nach Cluster dient ja lediglich dazu, den für das BD einfachen Datentyp Array in den für das FP schönen Datentyp Cluster zu wandeln. Das Problem bei dem einen Verfahren wie bei dem anderen wird sein, dass zwei Datensätze vorhanden sind: Einmal das Array of Cluster(Enum,Graph) und einmal Array of Graph. Was du auf jeden Fall brauchst, ist ein Algorithmus zur Übernahme der Daten in der Form ArrClust[x].Graph:=ArrGr[ArrClust[x].Enum];
Theoretisch würde auch ein Array of Cluster(Enum, Array of Graph) gehen: Der am Graphen anzuzeigende Index würde dann nicht über das Array selbst, sondern indirekt über den Enumerator vorgewählt werden (Das geht, ist aber aufwändig sowohl vom Algorithmus wie von Datanaufkommen).
Cluster in Array und mehrere Spalten im FP ? - IchSelbst - 08.03.2010 09:59
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.764 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 9.918 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 4.089 16.10.2019 11:16
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.304 26.09.2016 07:47
  Dynamisches Cluster/Button-Array mit Steuerung Rene123 25 16.440 18.05.2016 08:10
Letzter Beitrag: Rene123
  Ereignisse in Cluster in Array erfassen mez15 7 6.324 15.12.2015 11:24
Letzter Beitrag: mez15
