Probleme beim Auslesen RS232
08.03.2010, 12:37
Homer82 Offline
' schrieb:- alles, was bis DATA kommt, in einen Stringindicator schieben
Wie genau geht das? Wenn ich jetzt einen Stringindicator ranhänge (siehe Kanal A und Kanal B im Blockdiagramm)
laufen alle Werte nur durch. Jede Zeile wird ja mit CRLF vom Messgerät beendet. Kommt dann ein neuer geht der alte Wert raus. Wie kann ich den alten Wert im Strinindicator behalten und den neuen dazu "addieren"?
Probleme beim Auslesen RS232 - Guest - 15.02.2010, 13:13
Probleme beim Auslesen RS232 - Guest - 15.02.2010, 14:43
Probleme beim Auslesen RS232 - Guest - 16.02.2010, 11:33
Probleme beim Auslesen RS232 - Homer82 - 03.03.2010, 15:43
Probleme beim Auslesen RS232 - Homer82 - 04.03.2010, 14:49
Probleme beim Auslesen RS232 - Homer82 - 05.03.2010, 17:06
Probleme beim Auslesen RS232 - GerdW - 05.03.2010, 17:26
Probleme beim Auslesen RS232 - Homer82 - 05.03.2010, 18:11
Probleme beim Auslesen RS232 - Homer82 - 08.03.2010 12:37
Probleme beim Auslesen RS232 - GerdW - 08.03.2010, 12:45
Probleme beim Auslesen RS232 - Homer82 - 08.03.2010, 13:34
Probleme beim Auslesen RS232 - GerdW - 08.03.2010, 13:44
  RS232 - Rückgabewerte auslesen Kaya 8 4.759 24.10.2023 14:28
  Auslesen RS232 M.M.H. 3 5.325 12.11.2021 09:23
Letzter Beitrag: M.M.H.
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.616 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.401 18.07.2016 13:54
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 9.350 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  Probleme mit RS232 king5000 6 6.964 23.09.2015 14:42
Letzter Beitrag: king5000
