Volumenberechnung von rotierendem Polynom
16.03.2010, 17:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2010 07:42 von Lucki.)
Beitrag #22
' schrieb:Also ich habe mir jetzt nocheinmal Lucki's Lösung angesehen und die stimmt nicht! Smile
Doch. Die Differenz gibt es ja nur bei der Y-Rotation, und so einfach ist das nicht, daß man sich dabei an der Umkehrfunktion von y = f(x) vorbeimogeln kann. Ich habe das getan, indem ich erst die X-und Y- Arrays von y=f(x) berechnet habe und für die Volumenberechnung bei Y-Rotation die X und Y miteiander vertauscht habe.
Du hast es anders gemacht und eine schlaue Formal aus Wikepedia für die Y-Rotation verwendet. Die bezieht sich allerdings auf eine andere Rotationsfläche. Ich habe die Unterschiede mal hier dargestellt:
Es sind also beide Ergebnisse richtig, da es bei den Rotationen um die Y- oder X-Achse je zwei unterschiedliche Flächen gibt, um Rotationkörper zu erzeugen. Allerdings ist es naheliegender, bei Rotation um X die "Rotationsfläche Tobias" und bei Rotation um Y die "Rotationsfläche Lucki" zu verwenden.
Gruß Ludwig
Edit: Die beiden Volumina zusammengenommen bilden einen Zylinder um die Y-Achse, dessen Volumen sich leicht berechnen läßt. Habe mal das mal gemacht und das Y-Volumen von Tobias davon subrahiert. Dann muß "mein" Y-Volumen herauskommen, und es ist tatsächlich so. Damit müßten alle offenen Fragen geklärt sein.
Volumenberechnung von rotierendem Polynom - Lucki - 16.03.2010 17:11
  Polynom durch Stützstellen legen DrHoas 1 4.017 26.03.2012 10:34
  Gleichung (Polynom) lösen ColdducK 5 7.433 25.11.2011 16:49
  Polynom 2ten Grades aus Vektoren Theo-Technic 6 6.294 14.06.2011 12:47
  Wertetabelle aus Polynom 4. Ord. dimitri84 2 4.570 25.01.2010 08:43
Letzter Beitrag: dimitri84
  Polynom berechnen Holzkopf 15 17.699 28.08.2008 13:32
