2 Analoge Signale in Array ablegen und auswerten
23.03.2010, 09:41
Awienert Offline
9.0f3
Hallo Zusammen,
ich arbeite gerade an einem Injektor Prüfstand. Ich habe 2 Analoge Eingangssignale 1. Strom und 2. Druck.
Beide Signale, kontinuierliche Erfassung, (Amplitude und zeit) möchte ich in einem Array ablegen (Schieberegister?) um sie später auszuwerten.
Über einen Trigger am Stromsignal (Softwaretrigger) möchte ich zählen wieviel Bestromungen seit dem Start aufgetreten sind um diese mit einer Menge an maximalen Ereignissen zu vergleichen um die Messung zu stoppen. Danach möchte ich das aufgenommene Array anzeigen und einen Marker bei Bestromungsanfang u.- ende setzen. Wie könnte ich am besten vorgehen?
Ist es möglich mit dem DAQmx Trigger den Start über steigende Flanke und das ende der Messung über eine fallende Flanke zu erkennen?
Bis jetzt war es mir nur möglich den Start über eine steigende Flanke an PFI0 zu erkennen und dann eine bestimmte Anzahl an Samples auszulesen. Dies ist aber ein Problem da die länge des Stromsignals variabel ist.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Andreas
2 Analoge Signale in Array ablegen und auswerten - Awienert - 23.03.2010 09:41
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.311 13.09.2018 14:52
  Analoge Signale beeinflussen sich Micha1895 6 6.229 10.04.2014 10:38
Letzter Beitrag: Micha1895
  zwei analoge Signale in einer Datei abspeichern Prama 3 4.697 21.05.2013 16:58
  NI cDAQ-9178 - 2 analoge Signale gleichzeitig erfassen und speichern trialanderror 2 5.672 09.10.2012 09:25
Letzter Beitrag: trialanderror
  2 Analoge Signale einlesen und in Chart schreiben Snowball 6 7.117 17.10.2011 08:30
Letzter Beitrag: Schwand
  Mehrere Analoge Signale einlesen FIE 3 9.712 20.08.2009 13:21
Letzter Beitrag: FIE
