Cluster in Konfigurationsdatei schreiben
24.03.2010, 09:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2010 09:19 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:zum 2) Es gibt Anordnung im Cluster (was zuerst in ein Cluster eingefügt wird das ist Element 1 (oder 0) usw.)
Man kann 'Unbundle by Name' benutzen, oder 'Unbundle' (hier muss man Elementen Index wissen).
Glaubst du ich kenne die Unbundle VIs nicht? Wie will man da zur Laufzeit die Größe anpassen?
Zitat:1) Wenn du nur Namen brauchst, die Eigenschaftsknotten könnten dir weiter helfen (zum beispiel Label)
Zeig mal wie du von einer Konstanten den Eigenschaftsknoten/Referenz erstellst ...
Edit: Läuft wohl drauf hinaus, dass das Automatisieren nicht geht und ich für jeden Cluster ein individuelles subVI schreiben muss.
Cluster in Konfigurationsdatei schreiben - dimitri84 - 24.03.2010 09:14
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.316 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Daten in Cluster schreiben meb2323 2 4.540 25.11.2019 10:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.245 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 21.311 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 13.398 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 5.723 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
