Kommunikation zwischen LabVIEW und Monochromator
24.03.2010, 14:33
' schrieb:Ne habe ich nicht, brauch ich denn dafür einen speziellen LabVIEW treiber oder geht das evtl. auch anders!?
Nicht unbedingt. Wenn es eine VI-Bib gäbe, bei der die Kommandos schon programmiert sind, wärst du halt schneller. Serielle Schnittstelle ist aber schon mal gut als Voraussetzung, um etwas selber zu machen. VISA-Treiber installieren, COM-Schnittstelle auswählen, fertig.
' schrieb:Was meinst du mit dem Protokoll, das einzige was ich dazu habe ist das Manual.
Das ist ein ziemlich altes Gerät ich weiß nicht ob ich da fündig werden kann.
Das hört als Einstieg gut an. Wenn in diesem Manual jetzt die das Kommunikationsprotokoll deines Monochromators dokumentiert ist - super. Dann musst du das nachprogrammieren. Also z.B. welche Kommandos kann man senden - was sendet der Monochromator als Antwort - wie ist die Schnittstellen-Konfiguration (Baudrate, Stop-Bits, ...).
Wenn nicht, dann wird es schwierig...
Kommunikation zwischen LabVIEW und Monochromator - jg - 24.03.2010 14:33
  Kommunikation CP 342-5 und labView sonne und mond 4 4.516 15.03.2021 11:12
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 8.287 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 18.639 22.09.2015 21:21
  Kommunikation LabVIEW <==> Temperaturkalibrator sk260790 6 8.219 23.12.2014 15:38
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 37.063 28.10.2013 09:45
  Kommunikation Mikrocontroller LabVIEW cRyo 4 6.577 29.06.2012 11:57
Letzter Beitrag: cRyo
