Kommunikation zwischen LabVIEW und Monochromator
24.03.2010, 12:22
Newcommer Offline
spring 2009
Hallo Zusammen,
ich bin absoluter Neuling in Sachen LabVIEW, habe mich jetzt durchs "Erste Schritte" Tutorial gekämpft und auch einiges dazu gelernt.
Meine Aufgabe ist es eine Kommunikation zwischen LAbview und einem Monochromator aufzubauen, um den Monochromator mit dem PC bedienen und Messwerte auslesen zu können.
Das Ganze ist ein Monochromator der Firma Amko und soll über einen COM-Anschluss(SUB-D 9 Buchse) mit einem USB-Adapter und LabVIEW 8.6.1 Development System laufen.
Ich habe jetzt angefangen mit dem Assistenten für Instrumenten-IO rumzuprobieren, aber komme nicht wirklich weiter.
Hat jemand eine Idee wie ich das ganze zum LAufen bringen könnte?!
ICh wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
Gruß Newcommer
24.03.2010, 12:44
Schon mal den Hersteller nach einem LV-Treiber oder dem Protokoll gefragt?
24.03.2010, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2010 12:54 von Newcommer.)
Newcommer Offline
spring 2009
Ne habe ich nicht, brauch ich denn dafür einen speziellen LabVIEW treiber oder geht das evtl. auch anders!?
Was meinst du mit dem Protokoll, das einzige was ich dazu habe ist das Manual.
Das ist ein ziemlich altes Gerät ich weiß nicht ob ich da fündig werden kann.
24.03.2010, 14:33
' schrieb:Ne habe ich nicht, brauch ich denn dafür einen speziellen LabVIEW treiber oder geht das evtl. auch anders!?
Nicht unbedingt. Wenn es eine VI-Bib gäbe, bei der die Kommandos schon programmiert sind, wärst du halt schneller. Serielle Schnittstelle ist aber schon mal gut als Voraussetzung, um etwas selber zu machen. VISA-Treiber installieren, COM-Schnittstelle auswählen, fertig.
' schrieb:Was meinst du mit dem Protokoll, das einzige was ich dazu habe ist das Manual.
Das hört als Einstieg gut an. Wenn in diesem Manual jetzt die das Kommunikationsprotokoll deines Monochromators dokumentiert ist - super. Dann musst du das nachprogrammieren. Also z.B. welche Kommandos kann man senden - was sendet der Monochromator als Antwort - wie ist die Schnittstellen-Konfiguration (Baudrate, Stop-Bits, ...).
Wenn nicht, dann wird es schwierig...
24.03.2010, 15:22
Newcommer Offline
spring 2009
okay ich habe einen schritt vorwärts gemacht!
habe jetzt im Instrumenten-I/O die schnittstelle ausgewählt und versucht einen ASCII COde rüber zu senden der Monochromator reagiert zwar aber nur mit einem COM-ERROR.
Im Manual sind alle Befehle vorhanden, jedoch kenne ich mich mit diesen ASCII Codes und der Programmiersprache nicht wirklich aus, welchen code muss ich eingeben.
das ganze sieht zb. so aus (siehe Bilder)
  Kommunikation CP 342-5 und labView sonne und mond 4 4.315 15.03.2021 11:12
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.953 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 18.080 22.09.2015 21:21
  Kommunikation LabVIEW <==> Temperaturkalibrator sk260790 6 8.006 23.12.2014 15:38
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 36.145 28.10.2013 09:45
  Kommunikation Mikrocontroller LabVIEW cRyo 4 6.437 29.06.2012 11:57
Letzter Beitrag: cRyo
