Verändert der App. Builder die Runtime und weitere Probleme mit App.B.
25.03.2010, 08:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2010 08:39 von GerdW.)
Hallo dali4u,
der LV AppBuilder erzeugt einen Verzeichnisbaum mit vielen Unterverzeichnisse (die du ja schon bemerkt hast) und einer Setup.exe im Hauptverzeichnis. Nur dieses Setup.exe ist wichtig.
Im dp-Verzeichnis landet üblicherweise deine Applikation. In den pxx-Unterverzeichnissen verstaut der AppBuilder zusätzlich zu installierende "Module" wie die RunTimeEngine oder VISA/DAQmx-Treiber. Außerdem werden teilweise verschiedene Sprachversionen abgelegt, abhängig von deinen Einstellungen im AppBuilder. Das Dateidatum ist dabei irrelevant, es werden vom AppBuilder nur verschiedene Pakete zusammenkopiert.
Kern der Aussage:
Nur das Setup.exe im Hauptverzeichnis ist wichtig! Alles andere sollte automatisch laufen...
Verändert der App. Builder die Runtime und weitere Probleme mit App.B. - GerdW - 25.03.2010 08:37
  Fenster des VI verändert sich beim Erstellen der .exe Datei suse224 3 8.190 19.01.2012 08:11
Letzter Beitrag: suse224
  Probleme bei Aktivierung von Application Builder mmh87 2 3.942 20.06.2008 08:55
Letzter Beitrag: mmh87
  Deinstallationsverknüpfung / Probleme mit Application Builder chrisxyz 3 5.220 23.10.2007 07:28
Letzter Beitrag: chrisxyz
  Application Builder Basti_AC 2 3.935 22.01.2007 12:06
Letzter Beitrag: Basti_AC
  application builder zedi 6 6.333 12.05.2006 11:41
Letzter Beitrag: oppossom
  Application Builder Neuling 3 5.499 11.01.2006 12:53
Letzter Beitrag: didierj
