Reentrant Vis und Netzwerkvariablen zusammen nutzbar?
07.04.2010, 06:56
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Über Queues die Ergebnisse an ein Main-VI weitergeben fände ich viel eleganter.
Die Verwendung eines Terminals an der SubVI in dem der Wert ausgegeben würde, wäre im Prinzip viel einfacher und genau so elegant. Wires sind grundsätzlich die Methode um Variablenwerte in LabVIEW zu transportieren.
Die Queue wäre entsprechend elegant wenn es sich um eine komplexe Applikation handelt in der die verschiedenen Instanzen and ganz verschiedenen Orten aufgerufen werden.
Netzwerkvariablen zur Kommunikation innerhalb einer einzelenen Applikation sind etwa das gleiche with ein 40 Tonnen Lastwagen zu verwenden um dem Nachbar um die Ecke ein Glückwunschkarte zu bringen. Overkill ist dazu nur der Vorname. Das sind Globale Variablen hoch 4 und die sind auch schon ziemlich hässlich und sollten meiner Meinung nach nur nach bestandenem LabVIEW Programmierkurs zugelassen werden.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Reentrant Vis und Netzwerkvariablen zusammen nutzbar? - rolfk - 07.04.2010 06:56
  cRio Netzwerkvariablen R.Fuertig 3 2.605 06.10.2023 08:26
Letzter Beitrag: Stephan235
  Reentrant VI´s debuggen NoWay 2 7.015 07.07.2015 13:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  non-reentrant Sub-VIs in unabhängigen Applikationen Nordvestlys 2 2.863 02.03.2015 11:44
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  2 Arrays, in einem Anzeigen (nicht zusammen) Daniel H. 2 3.847 23.11.2014 19:45
Letzter Beitrag: Daniel H.
  Verständnisfrage zu reentrant VI´s NoWay 1 4.406 27.05.2014 09:50
Letzter Beitrag: gottfried
  reentrant und subpanel raeuberfisch 4 4.269 01.03.2013 06:56
Letzter Beitrag: raeuberfisch
