Hilfe beim Umstellung der Eingänge für Schwingungsanalyse
11.04.2010, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2010 12:45 von JohannesB.)
JohannesB Offline
Das VI ist nicht von mir und ich steige da nicht durch Big Grin
Mußte mich erst etwas in LabVIEW einarbeiten - bin absolut neu.
Habe deswegen ein VI geschrieben, dass mir eine Spannung von meiner 7060E AI0 einliest, extern getriggert.
Das läuft.
Jetzt will ich eine FFT mit der Spannung durchführen, um Wälzlagerfrquenzen und deren Amplituden darzustellen.
Bis ich da mit der Spektrum Anlayse, die ich nach dem Filter eingesetzt habe.
Ist der Filter überhaupt nötig und geeignet?
Wie kann ich den Graphen nach der Spektrumanalyse (=FFT???) besser zeichen. Ich benötige eine breitere X- Achse, also eine höhere Auflsöung und will mir auf der Y- Achse die Amplitude als Schwingung in mm/s anzeigen lassen...
Damit will ich eine winkelsychrone Schwingungsanalyse testen (externer Trigger ist ein SinCos- Geber der auf eine Schaltung geht und ein Rechtecksignal für die 7060E bereitstellt).
Ich will die Schwingungen von Außenring, Innenring und den Wälzkörper selbst erkennen können...!
Arbeite mit LabVIEW 9
Sonstige .vi  Version_100409_1_1.vi (Größe: 143,27 KB / Downloads: 200)
Hilfe beim Umstellung der Eingänge für Schwingungsanalyse - JohannesB - 11.04.2010 12:44
  Analoge Eingänge nacheinander abfragen t0bsN 6 5.518 19.05.2016 11:24
Letzter Beitrag: t0bsN
  Suche in String, Hilfe beim Format-String dali4u 12 9.688 16.09.2015 13:42
  Umstellung auf neuen Rechner pophix 2 4.041 24.02.2015 09:15
  Inverser Tangens 2 Eingänge macht nicht das was ich mir denke Neil 5 5.771 07.04.2012 07:06
  Bedienung der Eingänge SubVI Lu 5 4.908 17.01.2012 17:38
Letzter Beitrag: Lu
  Strukturproblem bei der Datenverarbeitung ?! Schwingungsanalyse hlos 12 9.972 05.08.2011 14:38
Letzter Beitrag: hlos
