Erfassung eines Rechtecksignals
12.04.2010, 20:41
VIs Offline
Hallo Zusammen,
ich finde es schade, dass vor einem konstruktieven Lösungsansatz erstmal über Groß- und Kleinschreibung diskutiert wird Wink
So nun zu Deinem Problem:
Ich kann leider Dein VI (noch) nicht öffnen, weil ich das Update noch nicht installiert habe. Aber als Ansatz ein paar Zeilen von mir als Schubs in eine Richtung:
Nimm zwei Whileschleifen die paralell laufen. In der einen ließt du zyklisch mit einer Schleifenverzögerung von z.B. 1000ms den Counterwert ein. Ziehe bei jedem Schleifendurchgang den Wert vom vorherigen Schleifendurchgang ab. Dann hast das Delta und kannst Deinen Durchfluss berechnen. Das geht ganz einfach durch ein Schieberegister. Ich würde jedoch 500ms nehmen.
In der zweiten Schleife wertest Du den Wert aus, steuerst entsprechend deine Analogen Outputs und Gestaltest die Programmoberfläche und Anzeigeelemente. Diese Schleife kannst etwas schneller laufen lassen z.B. 100ms.
Eine Idee wäre auch noch alles in eine Whileschleife zu packen, den Counterwert öfters auszulesen und die Werte in ein Array zu schreiben. Durch das Auswerten des Arrays und ein bissle rechnen kannst auch hier das Delta auf Zeit umrechnen.
Hoffe ein wenig geholfen zu haben.
Grüße Marco
Erfassung eines Rechtecksignals - jg - 01.04.2010, 09:24
Erfassung eines Rechtecksignals - SeBa - 01.04.2010, 12:13
Erfassung eines Rechtecksignals - jg - 01.04.2010, 21:40
Erfassung eines Rechtecksignals - VIs - 12.04.2010 20:41
Erfassung eines Rechtecksignals - VIs - 14.04.2010, 21:01
Erfassung eines Rechtecksignals - jg - 14.04.2010, 22:00
Erfassung eines Rechtecksignals - Y-P - 15.04.2010, 06:39
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 6.661 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Anzeige und Erfassung von Prüfparametern Fantinel 4 5.717 04.01.2019 14:47
  Analoge Datenausgabe und Erfassung danieljackson 13 14.610 12.11.2013 17:33
  Problem mit Zeit/AI erfassung Sickone4 3 4.312 13.12.2012 17:13
Sad Erfassung von Mikrofondaten mit NI-DAQmx wie VI erstellen? dut42 30 23.008 24.10.2012 08:26
Letzter Beitrag: dut42
  TTL-Erfassung mit Digitalkarte iPaul 2 5.467 27.09.2011 09:21
Letzter Beitrag: iPaul
