CLAD-Klugscheisser-Thread
12.04.2010, 22:20
' schrieb:5) Richtige Antort ist laut Lösung C. Ok
Das ist so eine typische Frage, wo oberflächlich gesehen alle Antworten richtig sind - nur eine ist ein bischen mehr richtiger als die anderen.
A:
Wären die Daten (Wire und Anschluss) nicht konsistent (z.B. String und DBL), könnte man die Verbindung nicht machen. Nur: hat halt nichts mit dem Punkt zu tun.
B:
Fällt das Anpassen eines Typs unter polymorph oder nicht? Eigentlich wird mit den Daten eine "polymorphe" Operation durchgeführt: eine Konvertierung als Operation kann als polymorph angesehen werden.
C:
Ganz klar: Ein Puffer muss erstellt werden. Schließlich muss der konvertierte Wert irgendwo abgespeichert werden.
D:
Eigentlich werden Datenwerte erzwungen. Ein DBL mit Nachkommaanteil liegt mathematisch gesehen außerhalb des Bereichs von Ganzzahlen. Es wird eine Rundung gemacht => Datenwert erzwingen.
Zitat:20) ... So kleinlich die Frage?
Lol
Das merkst du dann, wenn du das ctl zwar geändert aber nicht gespeichert hast - sich das Element am FP aber absolut nicht anpassen will.
Zitat:ist der entscheidende Hinweis: "längerer Zeitraum?"
Programmierer müssen denken wie ein Anwalt. Hier gilt jeder i-Punkt. Der Prozessor macht's genau so.
Zitat:28) A, klar. Aber geht auch mit der Node (SGL) ...
Nur A stimmt 100%. B (Node) nur zu zu 50%: Es gibt ja auch den Knoten Wert ohne signalisierend. Es wird nicht gesagt, welcher Knoten.
Zitat:33) A ist richtig. Hab' ich nicht vor kuzem die Vermutung zu hören bekommen, dass C von der Performance identisch sein müsste? Jens?
Effizienz: Die For-Schleife braucht keine Abbruchbedingung, die programmiert werden muss - eine While-Schleife schon.
CLAD-Klugscheisser-Thread - dimitri84 - 12.04.2010, 20:06
CLAD-Klugscheisser-Thread - jg - 12.04.2010, 20:32
CLAD-Klugscheisser-Thread - dimitri84 - 12.04.2010, 21:35
CLAD-Klugscheisser-Thread - IchSelbst - 12.04.2010 22:20
CLAD-Klugscheisser-Thread - oenk - 13.04.2010, 06:20
CLAD-Klugscheisser-Thread - dimitri84 - 13.04.2010, 07:42
CLAD-Klugscheisser-Thread - SeBa - 13.04.2010, 08:27
CLAD-Klugscheisser-Thread - dimitri84 - 13.04.2010, 08:49
CLAD-Klugscheisser-Thread - Lucki - 13.04.2010, 14:49
CLAD-Klugscheisser-Thread - SeBa - 13.04.2010, 14:57
CLAD-Klugscheisser-Thread - Lucki - 13.04.2010, 16:09
CLAD-Klugscheisser-Thread - SeBa - 13.04.2010, 18:11
CLAD-Klugscheisser-Thread - dimitri84 - 13.04.2010, 18:17
CLAD-Klugscheisser-Thread - SeBa - 13.04.2010, 18:28
CLAD-Klugscheisser-Thread - jg - 13.04.2010, 18:54
CLAD-Klugscheisser-Thread - Lucki - 14.04.2010, 12:21
CLAD-Klugscheisser-Thread - dimitri84 - 21.04.2010, 19:49
CLAD-Klugscheisser-Thread - Lucki - 21.04.2010, 22:14
CLAD-Klugscheisser-Thread - dimitri84 - 21.04.2010, 22:19
CLAD-Klugscheisser-Thread - Y-P - 22.04.2010, 07:11
  CLAD-Zertifizierung Robert85 16 23.940 10.11.2011 15:54
  LabVIEW Zertifizierung CLAD ChrisR 19 23.349 05.02.2009 11:20
  Thread Killer abrissbirne 6 7.122 06.02.2008 11:55
  CLAD eg 18 21.925 31.08.2007 12:40
