USB Steuerung/Visa read problem
21.04.2010, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2010 10:17 von Lucki.)
Das kommt darauf an, was Dein MC sendet.
Am besten wäre es, er würde als letzte Byte immer ein Abschlußzeichen senden. Dann brauchst Du nur in der VISAKonfig "Termchar" zu aktiven, und VISA read wartet, bis das Termchar eingetroffen ist.
Wenn das nicht der Fall ist, dann nach dem Senden ein Wait einfügen, so groß, daß bis dahin die vollständige Antwort im Buffer ist. Dann per Eigenschaftsknoten die Anzahl Bytes im Buffer feststellen, und diese Zahl als Anzahl zu lesender Bytes an VISARead anschließen.
USB Steuerung/Visa read problem - Lucki - 21.04.2010 10:17
USB Steuerung/Visa read problem - jg - 21.04.2010, 11:20
USB Steuerung/Visa read problem - Lucki - 21.04.2010, 12:26
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.237 17.11.2021 12:54
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 10.252 25.11.2019 00:14
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 13.858 28.08.2019 08:10
  VISA Read Fehler 1073807302 Stefan1101 4 7.690 29.08.2016 10:13
Letzter Beitrag: Stefan1101
  VISA Read mit Keithley 6487 dauert lange jusaca 3 5.541 28.01.2016 11:12
Letzter Beitrag: jusaca
  Isel-Motor Steuerung mit visa Namdor 3 6.561 12.06.2015 14:02
Letzter Beitrag: Namdor
