Frage zu 2 Schleifen und Abfrage einer Variable
28.04.2010, 20:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2010 20:10 von bluesaturn.)
bluesaturn Offline
United Kingdom
Hallo LabVIEW-Forum.
Ich moechte gerne zwei Fragens stellen.
1. Frage:
In Main_v2_LabVIEW2009_test1.vi ist die Main.vi meines LabVIEW Progs dargestellt.
Wenn man dieses nachher ausfuehrt, spielt sich alles in der zweiten Schleife ab.
Wenn ich die Flow rate waehrend des Programms aendern moechte (versteckt sich in Set_flow_rate_direction.vi), dann muesste diese vi eigentlich in die zweite Schleife. Das funktioniert theoretisch, aber dann flackert das Display meiner Pumpe, weil bei jedem Schleifendurchlauf die Flussrate kontrolliert und uebertragen wird. Das ist eher daemlich.
Jetzt suche ich nach einer Moeglichkeit, die Flow rate waehrend des Programms zu aendern, aber nicht staendig zu uebertragen, so dass das Display nicht wackelt. Es soll nur etwas uebertragen werden, wenn man die Flowrate geandert hat.
Geht das vielleicht mit Schiftregister, aber was mache ich in diesem Fall mit dem error in (gruene Linie) und der visa resource -Line (lila Linie) bitte?
2. Frage:
Ich habe zwei Schleifen und somit zwei Stop-Buttons. Muss ich die nicht verbinden und wenn ja, bitte wie geht das? Ueber eine lokale Variable oder muss man das auch verdrahten?
Vielen Dank fuer die Beantwortung der Fragen.
Alles inLv09_img2. Harvard... .zip beinhaltet die vis der Firma. Die sind normalerweise in der instr.lib bei mir.
Gruss
Blue
Sonstige .vi  Main_v2_LV2009_test1.vi (Größe: 24,9 KB / Downloads: 167)
Sonstige .vi  Set_flow_rate_and_direction.vi (Größe: 18,42 KB / Downloads: 183)
Sonstige .zip  Harvard_Apparatus_PHD_Ultra_Series.zip (Größe: 410,38 KB / Downloads: 182)
Frage zu 2 Schleifen und Abfrage einer Variable - bluesaturn - 28.04.2010 20:07
  Pfadangabe/-abfrage hulk 14 9.127 30.01.2021 18:31
Letzter Beitrag: hulk
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.415 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Zahl Abfrage ARaj 11 7.783 18.10.2015 16:37
  Werte zu einer Variable addieren (Schleife) Legoview 10 18.797 27.02.2014 08:19
  Zeitgesteuertes Ereignis einer booleschen Variable TiCy 5 5.776 27.11.2012 14:36
  Konstanten innerhalb oder außerhalb einer Schleifen einfügen BEng Thomas 9 7.532 18.09.2012 11:05
Letzter Beitrag: BEng Thomas
