USB RS232 Converter
03.05.2010, 09:50
USB RS232 Converter
' schrieb:Hallo LV Gemeinde
ich arbeite seid geraumer Zeit an einem Projekt mit LV
es hat auch soweit alles funktioniet seitdem ich aber einen USB RS232 Converter installiert habe (den ich für das Projekt nicht brauche) funktioniert der Teststand nicht mehr.
Ich habe hier im Forum schon geguckt und den Beitrag gefunden
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...p;hl=0xBFFF0072
in dem wohl eben ein solches Problem gibt. Leider verstehe ich die Lösung nicht bzw. den Ansatz nicht wie man es lösen kann.
Ich spreche eine Quelle und eine Last mit LV an nur diese Funktion funktioniert leider sobald ich LV anwende nicht mehr.
Was für eine Quelle und Last jetzt? Und wie werden die angesprochen?Glas2
' schrieb:Könnte mir jemand verständlich machen was passiert ist als ich den Converter installiert habe? und wenn es geht erklären wie ich das Problem beheben bzw den Converter entfernen kann so das es das System wie vor der Installation ist ??
Erst einmal wird Windows nach einem Treiber schreien! Hast du den installiert? Wenn ja, welchen? Bei FTDI-Chips gibt es 2 verschiedene. Beim Standard-Treiber wirst du irgendwann im Gerätemanager einen weiteren COM-Port sehen. Denn kannst du dann einfach ansprechen. Fertig.
Ob dich jetzt der FTDI-Treiber stört oder nicht,KA. Vielleicht haben sich auch nur die COM-Port-Namen verschoben/geändert.
Hier gibt es eine Utility zum Entfernen von FTDI-Treibern, vielleicht hilft es...
USB RS232 Converter - flizzer82 - 03.05.2010, 08:44
USB RS232 Converter - Y-P - 03.05.2010, 08:59
USB RS232 Converter - flizzer82 - 03.05.2010, 09:08
USB RS232 Converter - jg - 03.05.2010 09:50
USB RS232 Converter - flizzer82 - 03.05.2010, 10:11
USB RS232 Converter - jg - 03.05.2010, 10:35
  RS-232 Converter mit Labview feinhalb 14 12.857 05.02.2014 16:05
  USB RS232 Converter PMG 5 9.571 27.06.2012 12:29
Letzter Beitrag: PMG
  USB-seriell converter, Windows XP sylvester 2 6.740 24.01.2005 08:46
Letzter Beitrag: andgan
