USB RS232 Converter
03.05.2010, 08:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2010 09:41 von jg.)
flizzer82 Offline
11
USB RS232 Converter
Hallo LV Gemeinde
ich arbeite seid geraumer Zeit an einem Projekt mit LV
es hat auch soweit alles funktioniet seitdem ich aber einen USB RS232 Converter installiert habe (den ich für das Projekt nicht brauche) funktioniert der Teststand nicht mehr.
Ich habe hier im Forum schon geguckt und den Beitrag gefunden
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...p;hl=0xBFFF0072
in dem wohl eben ein solches Problem gibt. Leider verstehe ich die Lösung nicht bzw. den Ansatz nicht wie man es lösen kann.
Ich spreche eine Quelle und eine Last mit LV an nur diese Funktion funktioniert leider sobald ich LV anwende nicht mehr.
Könnte mir jemand verständlich machen was passiert ist als ich den Converter installiert habe? und wenn es geht erklären wie ich das Problem beheben bzw den Converter entfernen kann so das es das System wie vor der Installation ist ??
ich wäre dir echt Dankbar
mfg
flizzer
03.05.2010, 08:59
USB RS232 Converter
Dein Link funktioniert nicht.
Von welchem Hersteller ist denn der Converter? Bei Drittanbbietern (also kein Konverter von NI) gibt's, wie ich hier im Forum schon öfters mitbekommen habe, öfters mal Probleme. Klappt Dein Programm mit einer normalen (PC-internen) RS232?
03.05.2010, 09:08
flizzer82 Offline
11
USB RS232 Converter
HI Y-P
also der Converter ist von Digitus.
Aber ich brauche den Converter nicht für den Messaufbau ich hatte ihn nur installiert für einnen Versuch mit dem Agilent 34970A
aber wie gesagt brauche ich den Converter nicht und er ist auch nicht angeschlossen er ist nur installiert.
mfg
flizzer
03.05.2010, 09:50
USB RS232 Converter
' schrieb:Hallo LV Gemeinde
Was für eine Quelle und Last jetzt? Und wie werden die angesprochen?Glas2
' schrieb:Könnte mir jemand verständlich machen was passiert ist als ich den Converter installiert habe? und wenn es geht erklären wie ich das Problem beheben bzw den Converter entfernen kann so das es das System wie vor der Installation ist ??
Erst einmal wird Windows nach einem Treiber schreien! Hast du den installiert? Wenn ja, welchen? Bei FTDI-Chips gibt es 2 verschiedene. Beim Standard-Treiber wirst du irgendwann im Gerätemanager einen weiteren COM-Port sehen. Denn kannst du dann einfach ansprechen. Fertig.
Ob dich jetzt der FTDI-Treiber stört oder nicht,KA. Vielleicht haben sich auch nur die COM-Port-Namen verschoben/geändert.
Hier gibt es eine Utility zum Entfernen von FTDI-Treibern, vielleicht hilft es...
03.05.2010, 10:11
flizzer82 Offline
11
USB RS232 Converter
Also ich steuer die Geräte (sidn von EA) mittels USB an.
Und ich habe ka was es für Treiber sind habe ne Cd eingeschoben den Converter ausgesucht und zack wurde es installiert.
Ich tippe ja auch dadrauf das die Porstverschoben wurden nur habe ich ka wie ich das wieder zurückstelle so das der alte Zustand hergestellt ist.
mfg
flizzer
03.05.2010, 10:35
USB RS232 Converter
Wie, per USB, und dann doch was von Ports verschoben? Also noch weitere virtuelle COM-Ports?
Geräte von EA, also von hier: http://www.electronic-arts.de/ ? Oder was? Deine Infos sind dünn.
Übrigens, COM-Port-Einstellungen kann man in der Systemsteuerung von Windows ändern/editieren. Gerätemanager->"ComPort auswählen"->Eigenschaften->Anschlusseinstellungen->Erweitert.
Gruß´, Jens
  RS-232 Converter mit Labview feinhalb 14 13.573 05.02.2014 16:05
  USB RS232 Converter PMG 5 10.032 27.06.2012 12:29
Letzter Beitrag: PMG
  USB-seriell converter, Windows XP sylvester 2 6.954 24.01.2005 08:46
Letzter Beitrag: andgan
