Sofortiger Stop einer While-Schleife in einer SubVi durch MainVi
20.05.2010, 20:18
Beitrag #36
IchSelbst Online
' schrieb:IchSelbst, entschuldige, aber bist du dir sicher, das das geht? Ich habe versucht, den Infuse-Button auf "Latchen when released" umzustellen. Dann gab es eine Fehlermeldung, dass bei latch keine lokalen Variablen erlaubt seien. Also bleibt der Button erstmal bei "Switched when released".
"Latchen" bedeutet ja, dass der Button automatisch wieder resettet wird, sobald das Bedienelement ausgelesen wird. Das hat zur Folge, dass es hier keine lokalen Variablen gibt.
Es ist so:
Normalerweise hat der Button den Wert false. Wird er geklickt, schaltet er sich automatisch auf true - und bleibt solange auf true, bis im Blockdiagramm das Bedienelement ausgelesen wird. Mit diesem einen Auslesen wird der Button automatisch wieder auf false gesetzt. Und da das Resetten automatisch geht, brauchst du im Blockdiagramm keine Lokalen Variablen zum restetten.
Zitat:Was bestimmt bitte die Sequenzierung? Die Kabel, die dann auch den Datenfluss bestimmen?
Jawohl, genau diese Kabel bewirken eine Sequenzierung. Das, was durch das Kabel verbunden wird, wird ja der Reihe nach - also sequenziell - verarbeitet. Und da man mit Kabeln gut sequenzieren kann, verwendet man häufig den sogenannten Error-Cluster zum Sequenzieren. Hat man keine Möglichkeit zum Kabel ziehen, kann man eben den Sequenzrahmen nehmen.
Sofortiger Stop einer While-Schleife in einer SubVi durch MainVi - IchSelbst - 20.05.2010 20:18
  Eigenversuch einer ComboBox - Optimierung und Kritik gesucht TpunktN 2 2.453 30.05.2023 07:56
Letzter Beitrag: TpunktN
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 2.142 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 7.432 29.05.2021 07:03
  MainVI sucht nach gelöschter .lvlib Bibliothek kwz 5 4.081 04.05.2021 16:11
Letzter Beitrag: kwz
  Mehrere Spitzenwerte aus einer Messreihe erkennen niklas2016 8 5.358 15.02.2021 14:27
Letzter Beitrag: BNT
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 6.720 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
