kontinuierlich erzeugte & geregelte Signale ausgeben
01.06.2010, 13:36
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
solche alten Regelsysteme kenne ich zu Genüge. Bei uns wurde das RT-Problem ähnlich gelöst. Ein DOS-Rechner mit einem PID-Regler auf Pascal-Basis und ein Rechner auf welchem LV als Vorgabe, Messwerterfassung und Bedienung lief.
Teilweise laufen diese Systeme hier immer noch und das SEHR stabil.
Von der Grundstuktur ist das nichs anderes als die aktuellen cRIOS oder PXI-Systeme. Eine zeitunkritische Schleife bedient ein
RT_System das die Regelaufgaben übernimmt. Wenn du mit 1kHz Refreshrate an die Sache ran willst geht das nur so. Die Regelaufgabe kannst du auf einem FPGA sehr zügig rennen lassen.
Sag deinem "Chef" das das mit den alten Karten nichts wird und das er ein paar kEuro in die Hand nehmen muss. VOm Programmieraufwand ganz abgesehen.
Keep on rockin´, RMR
100nF passen immer.
kontinuierlich erzeugte & geregelte Signale ausgeben - RMR - 01.06.2010 13:36
  Fehler bei AO - kontinuierlich - ohne Neugenerierung t.hipp 10 9.087 12.02.2018 22:08
Letzter Beitrag: t.hipp
  kontinuierlich anpassbare Ausgabe VS_03 1 4.221 09.06.2016 12:58
Letzter Beitrag: VS_03
  Signale abspeichern und ausgeben zugleich! Da Hiasl 4 3.895 28.01.2016 14:56
Letzter Beitrag: BenNie
  Analogausgang kontinuierlich schreiben, während der Moes 7 8.987 18.12.2015 09:09
Letzter Beitrag: Moes
  Analog output kontinuierlich ändern aalemann 16 18.796 06.10.2010 09:47
  PID Regler kontinuierlich betreiben trotz Case-Struktur philipp 8 8.784 31.03.2010 09:22
Letzter Beitrag: IchSelbst
