Variable aus Unterprogramm im Hauptprogramm nutzen
29.04.2006, 15:46
Zum Thema Hauptrogramm/Unterprogramm/Globale Variable
Mit den Sub-VIs ist es nicht anderes als mit den Unterprogrammen in anderen Programmiersprachen.
Die Übergabe der Parameter erfolgt normalerweise über den Prozedurkopf. In LabVIEW entpricht der Prozedurkopf den Verdrahtungen auf dem Frontpanel zum Ikon.
Oder aber der Datensustauch erfolgt über globale Variable. In diesem Falle braucht die Variable (Ein oder Ausgang ist egal) nicht im Prozedurkopf (bzw.als Verdrahtung auf dem Frontpanel) zu erscheinen.
In Deinem Beispiel Temperaturmessung gäbe es zwei Möglichkeiten, globale Variablen ins Spiel zu bringen:
1) Die Temperaturmessung wird vom Hauptprogramm weiterhin als SUB-Vi aufgerufen. Da der Datenaustausch über globale Varialble erfolgt, müssen aber keine Werte mehr übergeben werden (Die Ausgangs-Verdrahtung am Frontpanel kann entfallen)
2) Die Temperaturmessung erfolgt nicht innerhalb eines Sub-VI, sondern zusammen mit dem eigentlichen Hauptprogramm wird quasi ein zweites Hauptprogramm gestartet und läuft im Hintergrund. Dieses Programm mißt ständig die Temperaturwerte und übergibt die Werte an eine globale Variable. Vom "richtigen" Hauptprogramm kann dann ständig auf die aktuellen Werte zugegriffen werden, ohne daß irgendein SUB-Vi-Aufruf erflolgt.
Erwähnt sei noch, daß in LV8 die globalen Variablen nur nach als "Altlast" existieren. Das neue Zauberwort heißt "Umgebungsvariable". Unterschied: Globale Variablen funktionieren nur innerhalb eines PCs, Umgebunsvariablen funktionieren auch mit Intra- und Internet, sie haben also gewissermaßen "weltweite" Geltung.
Korrigiert mich bitte, wenn ich etwas Falsches gesagt sage, ich bin auf dem Gebiet selbst nicht perfekt.
Variable aus Unterprogramm im Hauptprogramm nutzen - Lucki - 29.04.2006 15:46
  Viele Variablen in SubVI nutzen chrisw 3 3.950 02.12.2016 11:35
  Unterprogramm im Hauptprogramm heshamali88 17 12.519 25.07.2016 15:11
Letzter Beitrag: heshamali88
  Python Code in LabVIEW nutzen n4f3ts 7 12.648 17.03.2016 09:23
Letzter Beitrag: n4f3ts
  Queued State Machine - DAQ in Unterprogramm ständig auswerten und darauf reagiern Aspen 1 3.933 23.01.2015 11:09
Letzter Beitrag: Aspen
  Versionsverwaltung Tortoise GIT mit LabVIEW nutzen NEWBIE14 3 7.090 10.11.2014 13:01
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Unterprogramm lola2014 4 3.520 28.10.2014 14:51
