Serielle Schnittstelle - zu viele Bytes
03.05.2006, 19:05
oppossom Offline
Zitat:Achja die 1,2,3 stehen nicht in einem einzelnen String sondern kommen nacheinander über die serielle Schnittstelle!
Dann wundert es mich nicht. Die Umwandlung wartet natürlich nicht, bis ale Zeichen da sind, sondern wandelt sofort um. Nachdem aber nur 1 Zeichen da ist, hat das Array auch nur ein Element.
Nun hast du 2 Möglichkeiten: entweder du wartest, bis dein String komplett ist und wandelst dann um, oder du nimmst jeweils das 0-te Element aus der Umwandlung und schreibst es an die letzte Stelle eines zweiten Byte-Arrays in dem du die Werte "sammelst"
Serielle Schnittstelle - zu viele Bytes - oppossom - 03.05.2006 19:05
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 13.897 28.08.2019 08:10
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.094 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.531 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.678 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.443 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.049 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
