VI Ausgang
11.02.2008, 20:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2008 21:12 von jg.)
Planke Offline
VI Ausgang
' schrieb:Der Boolsche Indicator? Das ist einfach eine LED.....
Oder meinst Du was anderes?
Soweit so gut jetzt mal. hab jetzt mal nen kleines test programm geschrieben um zu testen ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle. haut aber net hin :/
Im Prinzip sollte im VI "Programm" die LED leuchten wenn man den schalter betätigt. Funktioniert aber net. Was mach ich da falsch?
(Ist jetzt nur nen Test um die Anschlüsse richtig zu verstehen.)
MfG
Lv82_img
Sonstige .vi  Programm.vi (Größe: 8,51 KB / Downloads: 197)
Sonstige .vi  VI.vi (Größe: 7,68 KB / Downloads: 186)
11.02.2008, 20:13
VI Ausgang
Lad' doch mal das aktuelle AufsatzWiderstand_10_COTO_9012_10_12.vi hoch. Sonst kann ich das VI nicht starten, bzw. ansehen, was Du falsch gemacht hast.
' schrieb:Soweit so gut jetzt mal. hab jetzt mal nen kleines test programm geschrieben um zu testen ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle. haut aber net hin :/
MfG
11.02.2008, 22:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2008 22:57 von jg.)
Planke Offline
VI Ausgang
jetzt aber
lg
Lv82_img
Sonstige .vi  Programm.vi (Größe: 8,32 KB / Downloads: 182)
Sonstige .vi  VI.vi (Größe: 7,68 KB / Downloads: 178)
11.02.2008, 22:57
VI Ausgang
wie soll das jetzt funktionieren? Geht gar nicht! Verfolge mal den Datenfluss mit der Highlightfunktionalität.
Dein Programm-VI startet, übergibt den Wert von Boolesch an dein SubVI VI.vi, und dann bleibt dein Programm-Ablauf in einer Endlosschleife hängen. Wie soll den das SubVI jemals fertig abgearbeitet werden, wenn es erst beendet wird, wenn der Stop-Button betätigt wird, den man aber im Normalfall nicht betätigen kann, da ja das FP des SubVI's nicht angezeigt wird. Und vorher wird auch nicht die Ausgabevariable gesetzt und an das Main-VI zurückgegeben.
12.02.2008, 15:16
Planke Offline
VI Ausgang
' schrieb:Hallo,
dh. wenn die schleife im sub vi weg ist, funktioniert es?
thx für die hilfe =)
lg
Question Ausgang lesen olmethn 5 6.175 24.03.2015 18:14
  Ausgang Skalieren in MAX manuel001 17 14.495 25.09.2007 22:16
  DAQ Ausgang "Unbundle" Marrtin 12 12.908 30.05.2007 13:58
Letzter Beitrag: cassiopeia
