Parallele Schleifen
07.02.2008, 20:22
Mati Offline
Parallele Schleifen
Zitat:1) False setzen nur bei Programmstart
2) False setzen nur bei Beenden des Programms
ich habe es versucht nach den beiden oben, klappt bei einer
einfachen Beispiel mit 4 While Schleifen.
Wenn ich das in Meiner Vi einsetze, bekomme ich den folgenden Fehler Meldung:
die entspechende Fehlermeldung kommt aus der folgenden Vi (version 8.2):
Ich hoffe, dass einer das ankuckt. vielleicht habe ich etwas übersehen?
Gruss Mati
Sonstige .vi  Messung_1__Vers._8.0_neu.vi (Größe: 30,14 KB / Downloads: 147)
08.02.2008, 08:57
Parallele Schleifen
' schrieb:Ich hoffe, dass einer das ankuckt. vielleicht habe ich etwas übersehen?
Hast Du nicht ein ganz falsches VI aus einem anderen Thread angehängt? Hier gibt es nur eine einzige Schleife..
09.02.2008, 00:15
Mati Offline
Parallele Schleifen
weil das mit den ersten zwei nicht gut geklappt hat, habe ich mit der dritten
Zitat:Methode drei (Bild) ist natürlich vollkommen, aber es ist mir zu viel Aufwand.
Verkleinert 70%
versucht und hat's geklappt.
habe jetzt nur das Problem des flatterns an der Messspannungsanzeige. wie kann ich das beheben?
hier ist die Vi in Version 8.2
Gruss Mati
Sonstige .vi  5.vi (Größe: 177,93 KB / Downloads: 172)
09.02.2008, 08:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2008 08:56 von Lucki.)
Parallele Schleifen
' schrieb:habe jetzt nur das Problem des flatterns an der Messspannungsanzeige. wie kann ich das beheben?
Die update-Rate von 100Hz für 2 Diagramme ist viel zu hoch und sinnlos, denn so schnell ist der Mensch nicht, als daß ein Beobachter davon einen Nutzen hätte. Die Update-Rate das Bildschirms ist schon mal bloß 75Hz.
Entweder Update Rate senken, oder das Update nicht einzeln, sondern nur alle ca. 0.2 sec, also 20 stückweise, vornehmen.
Der XY-Graph macht übrigens keinen Sinn, denn wenn Du auf die eine Achse x und die andere Achse f(x) gibst , siehst Du immer die gleiche Funktion f(x), und das hat mit Deinen gemessenen Daten nichts zu tun, außer daß es den Bereich bestimmt, in dem f(x) angezeigt wird.
Die Freude an dem VI währet auch nicht lange, denn schon nach einer Minute dürfte die gesammelte Datenmenge so groß werden, daß es anfängt zu stocken, bevor es dann ganz aussteigt.
09.02.2008, 17:30
Mati Offline
Parallele Schleifen
danke für deine Hilfe. Ich habe inzwischen die Updaterate auf 10 Hz eingestellt und sieht nicht schlecht aus.
Zitat:Der XY-Graph macht übrigens keinen Sinn, denn wenn Du auf die eine Achse x und die andere Achse f(x) gibst , siehst Du immer die gleiche Funktion f(x), und das hat mit Deinen gemessenen Daten nichts zu tun, außer daß es den Bereich bestimmt, in dem f(x) angezeigt wird.
Damit meinst du, dass ich statt den XY-Graph ein normalen Signalverlaufsgraph nehme?
ich habe noch eine Frage und zwar, wie kann ich die Anzeige nach Stop drücken auf Null setzen?
Vielen Dank im voraus.
Gruss Mati
09.02.2008, 19:15
Parallele Schleifen
' schrieb:Damit meinst du, dass ich statt den XY-Graph ein normalen Signalverlaufsgraph nehme?
Das weiß ich nicht, ich habe nur gesagt, daß Du jetzt damit nur die immer gleiche mathematische Funktion anzeigst. Was Du wirklich mit einem zweiten Diagramm vorhast, das weiß ich doch nicht. Aber das was jetzt angezeigt wird, nämlich nichts was mit den erfassten Daten etwas zu tun hat, sicherlich nicht.
Zitat:ich habe noch eine Frage und zwar, wie kann ich die Anzeige nach Stop drücken auf Null setzen?
Property Node /History /leeres Aray anschließen. Betr. Signlaverlaufsdiag, das XY-Diagramm leert sich von selbst
09.02.2008, 21:18
Mati Offline
Parallele Schleifen
Zitat:Property Node /History /leeres Aray anschließen.
das habe ich nicht hingekriegt. kannst du mir bitte ein screenshot davon machen
Gruss Mati
10.02.2008, 10:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2008 10:51 von Y-P.)
Parallele Schleifen
hab' Dir ein Beispiel gemacht, wie Du einen Graph löschen kannst (hier ein XY-Graph). Beim normalen Graph hängst Du nur das Array (keinen Cluster) an den Value-Eingang ran.
Sonstige .vi  Graph_loeschen.vi (Größe: 15,84 KB / Downloads: 176)
Lv80_img
' schrieb:Hallo,
Gruss Mati
10.02.2008, 13:29
Mati Offline
Parallele Schleifen
danke füs das Beispiel. Bei XY-Graph klappt das. Nur beim normalen Graph nicht.
Zitat:Beim normalen Graph hängst Du nur das Array (keinen Cluster) an den Value-Eingang ran.
würde mir helfen, wenn du ein Beispiel oder screenshot davon machts?
Gruss Mati
10.02.2008, 17:47
Beitrag #20
Parallele Schleifen
So....
Sonstige .vi  graph.vi (Größe: 14,46 KB / Downloads: 173)
Lv80_img
' schrieb:Hallo,
Gruss Mati
  Parallele Frequenz-Datenerfassung mit NI-9401 ArneS 5 4.010 18.02.2021 09:41
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 2.938 18.08.2020 13:29
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.003 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Verschachtelte und parallele Schleifen gleichzeitig beenden Rayid 6 7.217 14.11.2016 08:24
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 13.849 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
  Parallele Schleifen beliebig stoppen/neustarten buettnerstefan 3 4.955 03.06.2015 15:23
