Kommuniktion mit Mikrocontroller von Atmel
11.10.2010, 09:10
Hallo Honey,
ExampleFinder starten und nach "UDP" suchen lassen - so schwer ist das doch nicht, oder?Smile
11.10.2010, 09:11
Ja. TongueBig Grin
' schrieb:Gibt es Tutorials bzw. Beispiel-VIs (im LabVIEW-Example-Finder) bezüglich UDP-Kommunikation?
11.10.2010, 09:13
Honeygirl24 Offline
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
' schrieb:Ja. TongueBig Grin
Ich wollte auch mal eine einfache Frage stellenWink) (zu berücksichtigen ist, dass es heute Montag früh istWink)
11.10.2010, 09:28
Die Fragen sind mir die liebsten. Big Grin
11.10.2010, 10:25
Honeygirl24 Offline
Es ist bereits ein fertiges UDP-Protkoll vorhanden (in C++) geschrieben...
Allerdings habe ich hierzu keine DLL, nur *.cpp- und *.hpp-Dateien.
Jemand eine Idee wie ich die Funktionen einfach integrieren könnte?
mfg
honey
11.10.2010, 12:32
Ich kenne mich damit nicht so wirklich aus, weil ich C nicht mag, aber soweit ich weiß müsstest Du aus Deinem C-Programm eine DLL erstellen können (weil sie ja noch nicht vorhanden ist), die Du dann in LabVIEW einbindest. Unsure
Zumindest kann man aus einem LabVIEW-Programm eine DLL erstellen, die man dann in C einbindet (was ich aber auch noch nicht gemacht habe).
11.10.2010, 12:59
Ich weiss nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, aus dem C++ eine DLL zu machen.
Wenn das UDP Protokoll bei euch geschrieben wurde, dann ist das doch sicher dokumentiert.
UDP selber sind einfach Lese- und Schreib-VIs, ähnlich wie bei RS-232. Implementiert gehört also in deinem Fall, wie ein Befehl an den Mikrocontroller aussieht - und was er zurücksendet. Je nach Schwierigkeitsgrad würde ich es davon abhängig machen, ob ihr den C++ Code noch DLL-fähig ausbaut oder auch nicht.
11.10.2010, 15:11
Honeygirl24 Offline
Ich gehe mal jetzt in spezieller Fragen über...
Ich bräuchte einen RF Generator für einen RFID Transponder...(integrierbar in Comact RIO)...
Welche sind empfehlenswert?
11.10.2010, 15:13
Hallo Honey,
m.W. werden bei RFID verschiedene Frequenzbereiche genutzt, je nach gewünschter Anwendung...
Du solltest also noch etwas spezieller werdenSmile
11.10.2010, 15:41
Beitrag #20
Honeygirl24 Offline
' schrieb:m.W. werden bei RFID verschiedene Frequenzbereiche genutzt, je nach gewünschter Anwendung...
Der RFID Reader ist ein MIFARE Classic Reader. Der sendet und empfängt bei 13,56 MHz.
  Testbuchstabe erzeugen für Mikrocontroller floH857 5 4.210 13.02.2017 13:36
  Kommunikation zwischen LabView und Mikrocontroller Joe23 4 6.765 14.06.2013 18:31
Letzter Beitrag: Holy
  Messdaten von Mikrocontroller in Array schreiben max_sambs 13 11.881 25.02.2013 14:28
Letzter Beitrag: max_sambs
  LED-Lauflicht auf Atmel o.A. bringen/schreiben Mkoll 1 5.151 19.12.2010 11:13
  Labview und Mikrocontroller Cuban Pete 2 6.913 17.11.2010 20:48
Letzter Beitrag: Cuban Pete
  Code-Generieren fuer Mikrocontroller senmeis 11 13.997 16.04.2010 06:45
