Integration eines Signal
21.11.2007, 17:32
swazy Offline
danke !
ich versuche es!!
ist es möglich solche VIs (Palette Mathematics) hinzuzufügen?
mfg swazy
21.11.2007, 17:39
monoceros84 Offline
Ja, wenn du die entsprechenden Bibliotheken hast...:)Du kannst aber eigene VIs unter User Libraries einfügen. Versuche Tools -> Advanced -> Edit Palette Set...
21.11.2007, 17:43
swazy Offline
aber kann ich die bibliotheken von irgendwo herunterladen?
21.11.2007, 17:46
' schrieb:aber kann ich die bibliotheken von irgendwo herunterladen?
Ich vermute nicht...die sind im Full- oder Pro-Package drin!
Allerdings hatte ich auch mal ne LV8.0-Studiversion...ich meine, da war alles dabei! Das ist im Prinzip nämlich ne Vollversion, allerdings wird halt immer das Wasserzeichen eingeblendet und es gibt keine Möglichkeit, eine Exe zu erstellen (keine Application Builder).
A.
21.11.2007, 17:53
swazy Offline
ok dann vermute ich das es daran liegt das ich die Version 7.1 habe!
21.11.2007, 18:21
' schrieb:ok dann vermute ich das es daran liegt das ich die Version 7.1 habe!
Jetzt verwirrst du mich: Profil sagt 8.0, du sagst jetzt 7.1?????Hmm
21.11.2007, 18:27
swazy Offline
jetzt dürfte es stimmen!!Smile
21.11.2007, 19:23
' schrieb:Aber lese eigentlich kein digitales signal ein,
Du verwechselst hier digital und binär. Dein Signal ist nicht binär, wohl aber digital - es sie denn, es ist nicht im Rechner gespeichert, sondern auf Schellackpatte, Tonband, als Lichtbandschrift oder dergl.
21.11.2007, 19:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2007 19:35 von swazy.)
swazy Offline
ja sry. das ist mir schon klar!! war nur ein wenig verwirrt!!
Hab das was monoceros mir gesagt hat mal gemacht und es funktioniert!!Smile
aber wie kann ich die Zeit, wie weit ich integrieren möchte noch mit einbringen? (z.B bei einem sinus von 0 bis 2pi ergibt es ja 0, aber von null bis 3pi/2 nicht 0)?
und funktioniert dieses prinzip auch bei nicht periodischen signalen?
mfg swazy
22.11.2007, 08:56
Beitrag #20
monoceros84 Offline
Die Zeit bringst du ein, in dem du eben nicht dein ganzes Array durchrechnen lässt, sondern nur einen Teil davon. Wenn du deine SampleRate weißt (Anzahl Messwerte je Sekunde), kannst du ja bei vorgegebener Zeit einfach die Zahl der Array-Elemente ausrechnen...
Und logisch funktioniert das auch bei nichtperiodischen Signalen. Was du hier machst, ist nichts anderes, als eine etwas ungenauere, aber trotzdem rein nach mathematicher Definition richtige Integration. Die Ergebnisse verhalten sich auch dementsprechend ganz gewohnt. Ich denke mal, alle numerischen Matheprogramme (z.B. Matlab) und auch Taschenrechner usw. rechnen genau so das Integral aus. Das zuerst von dir gesuchte VI wird auch das Rad nicht neu erfinden...
  Numerische Integration INTLV 3 4.031 05.07.2013 06:38
Letzter Beitrag: INTLV
  Ein Signal nur begrenzt durch bestätigen eines Dialog feldes zurück setzten Tonika 4 4.346 13.12.2012 13:38
  Numerische Integration (nicht äquidistant) Error -20049 jeannyLab 11 9.190 15.07.2012 18:17
Letzter Beitrag: jeannyLab
  Integration nini0803 14 13.299 26.10.2011 20:17
Letzter Beitrag: nini0803
  Numerische Integration silver 12 16.909 22.06.2009 14:21
  Integration im Formelknoten DrHoas 3 6.109 18.02.2009 09:25
Letzter Beitrag: DrHoas
