Executable Version (7.1.1) Doesn't Match Resource File (7.1)
18.11.2007, 16:12
Portisblaed Offline
8.00
Hi nochmal,
also hab jetzt alles neu installiert und jetzt läufts komischerweise! Auch die repair funktion des runtime engoine 7.1.1 hat jetzt funktioniert, kein plan wieso das vorher nicht zu sehen war!
Das einzige was noch komisch ist, ich habe jetzte auch dieses USB camera Setup installiert und damit müsste ich zum einen mit dem Vision Assistant videos/images aufnehmen können (was auch funktioniert) und zum anderen müsste es auch bei LabVIEW möglich sein in der funktionstabelle eine USB acmera funktion zu öffnen, laut manual! Aber bei mir wird das in der tabele nicht angezeigt! der pfad sollte angeblich "NI Measurements»Vision»IMAQ USB" sein aber der existiert bei mir nicht!
Kann bis jetzt nur mit dem Assistand was machen aber noch keine spezielle Analyse mit LV...
Nutzt du auch zufällig dieses Setup für USB cameras?
18.11.2007, 22:13
' schrieb:Hi nochmal,
Jaja, manchmal ist das halt leider so ..., aber schön, dass es im 2. Versuch geklappt hat.
' schrieb:Das einzige was noch komisch ist, ich habe jetzte auch dieses USB camera Setup installiert und damit müsste ich zum einen mit dem Vision Assistant videos/images aufnehmen können (was auch funktioniert) und zum anderen müsste es auch bei LabVIEW möglich sein in der funktionstabelle eine USB acmera funktion zu öffnen, laut manual! Aber bei mir wird das in der tabele nicht angezeigt! der pfad sollte angeblich "NI Measurements»Vision»IMAQ USB" sein aber der existiert bei mir nicht!
Sorry, hier muss ich passen.
Ich habe mir diesen USB-Treiber bisher auch nur testweise angeschaut, und weiss deshalb über die Voraussetzungen Bescheid. Darauf fallen die Leute ja immer rein.
Mach hierzu am besten eine neue Frage im VISION-Bereich auf, wenn du es nicht hinkriegst. Das passt jetzt ja wirklich nicht mehr zu diesem Thema.
  1D-Array VISA resource name nach Event-Case dualsbiker 4 4.515 26.03.2015 14:41
Letzter Beitrag: dualsbiker
  Match Patter (Muster suchen) funktioniert nicht immer HIMI 4 4.186 15.10.2013 09:51
Letzter Beitrag: HIMI
  CPU Auslastung einer Executable JoLo 6 6.575 17.12.2012 09:20
Letzter Beitrag: JoLo
  llb Version zu alt (LV5), Bitte um speichern für neuere Version Peter04 3 6.882 30.01.2012 16:54
Letzter Beitrag: Peter04
  current path - funktioniert nicht executable pannchen 3 4.926 07.05.2009 14:50
Letzter Beitrag: oenk
  Match Pattern - RegEx -Frage Curtis Newton 2 5.005 10.08.2008 22:59
