Analoge Ausgänge
16.10.2007, 13:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2007 07:14 von Lucki.)
Analoge Ausgänge
' schrieb:Wieso geht das nicht mit AO...? Ich vermute, dass bei AO der DA-Wandler nicht mit dem Stoppen des Tasks freigegeben wird. Denn wie ich bereits erwähnt hatte, liegt der zuletzt eingestellte Wert auch danach noch am Ausgang an. Kann das damit zusammenhängen?
Kann eigentlich nicht sein, wenn ich, wie von mir versucht, Task1 für AO1 und Task 2 für AO2 konfiguriere. Was ich sagte, gilt für die von mir untersuchten Karten der E und M- Serie, ob davon für alle, weiß ich nicht.
Und die Erstellung von 2 AO-Tasks funktioniert einwandfrei, wenn davon mindesten ein Task eine Einzelwert-Ausgabe ist.
16.10.2007, 14:51
monoceros84 Offline
Analoge Ausgänge
MMhh... NI hast du aber nicht zufällig schonmal diesbezüglich kontaktiert? Klingt wirklich sehr mysteriös.
18.10.2007, 15:20
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Analoge Ausgänge
' schrieb:MMhh... NI hast du aber nicht zufällig schonmal diesbezüglich kontaktiert? Klingt wirklich sehr mysteriös.
Nicht wirklich. Analoge Ausgänge lassen sich nicht so gut multiplexen :-). Deshalb ist da für jeden Ausgang auch ein DA Converter anwesend. Die sind normalerweise auch etwas günstiger zu bauen dann AD Converter.
Aber für eine Waveformausgabe braucht man einen Takt und die sind wieder begrenzt. Standard ist für Analogaus ein Timer verfügbar, d.h. man kann nur eine timed AO Task haben. Single Updates ist kein Problem, da einfach ein Wert in den DA Converter reingeschrieben wird und kein Taktgeber aka. Timer nötig ist.
Das ist auch der Grund warum sie den letzten Wert einfach beibehalten können. Solange man das Datenregister des DA Converters nicht überschreibt bleibt der seinen analogen Ausgang beibehalten.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
18.10.2007, 15:37
monoceros84 Offline
Analoge Ausgänge
Da hast du natürlich Recht. Wenn du das so sagst, wusste ich das mit den einzelnen DAs sogar schonmal... Naja, nunn weiß man, wo man's finden kann, wenn wir's wieder mal vergessenTongue
  Ausgänge von Messkarte voreinstellen creo_123 2 3.078 10.04.2024 12:03
Letzter Beitrag: Kiesch
  Ausgabe von Rechtecksignalen an verschiedene Ausgänge Janosh 10 9.486 06.04.2016 09:30
  LabView Hardware Ein/Ausgänge Mannie 1 4.143 19.07.2015 21:40
  PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V machfax 4 5.938 22.11.2013 09:54
Letzter Beitrag: machfax
  3 analoge Ein- und Ausgänge nutzen karo_ass 5 6.548 29.10.2013 12:56
Letzter Beitrag: karo_ass
  USB 6501 - mehrere Ausgänge gleichzeitig ansteuern? Kiesch 7 8.384 22.03.2013 14:39
