Peak Detektion
13.09.2007, 14:02
Tim Offline
8.5.1
66xxx
Peak Detektion
' schrieb:Es sieht so aus, daß die Peaks mit zunehmender Zeit stetig kleiner werden. Wenn man sich darauf verlassen kann, dann kann man das Programm, so wie ich es skizziert habe, noch etwas vereinfachen:[list=1]
[*]von vorn beginnend, 1. Pause suchen<>
[*]Absolutes Maximum aller Punkte, die sich rechts davon befinden, suchen. Punktdaten (Zeit, Wert) registirieren.<>
[*]Ausgehend von diesem Peak, Pause rechts davon (nächste Pause) suchen.<>
[*]Bei Arrayende (Pause nicht gefunden) gehe zu 5, else gehe zu 2.<>
[*]Ende der Peaksuche<>
[*]Kür: Alle gefundenen Peakdaten als Cursoren in den Graphen eintragen.<>
[st]
Ja das hört sich gut an... werde ich mir merken und eventuell verwirklichen....
Ich danke dir! Top1
...wobei ich aber immer noch am rumfriemeln bin um die Pausen zu suchen:
Klar könnte ich über den peak detector alle peaks ausgeben die über einer gewissen grenze liegen....
wenn ich das so mache, gibt er mir am Anfang eben mehrere Punkte (peaks) aus und dort wo ich die peaks haben möchte sind auch immer 2 oder 3 Punkte (peaks).... weiß´noch nicht wie ich die Pausen dann eindeutig festlegen kann....
wie gesagt, bin noch am rumtüfteln....
wenn ich ein VI zusammen habe werde ich es mal posten.
13.09.2007, 14:50
Peak Detektion
' schrieb:J
Dabei würde man Dir bestimmt helfen, aber das würde sehr erleichtert, wenn Du mal einen Beispiel-Datensatz posten würdest. Mit dem Bild kann man da nichts anfangen, und wie man es macht habe ich schon gesagt.
Also nochmal zum Mitschreiben: Auf Dein Bild mit Dateninhalt mit rechter Maustaste klicken -> Datenoperationen -> aktueller Wert als Standard. Dann von mir aus aus dem Vi alles entfernen, bis auf den unangeschlossenen Graphen, dann abspeichern und das VI dann posten
13.09.2007, 14:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 20:45 von jg.)
Tim Offline
8.5.1
66xxx
Peak Detektion
Ach ja... sorry hatte ich ganz vergessen.... Sad
habe ein VI mit den Daten und 2 txt Dateien (time+amp) angehängt ...
Sonstige .vi  data.vi (Größe: 22,79 KB / Downloads: 209)
(VI LV 8.2)
Sonstige .txt  data_time.txt (Größe: 15,03 KB / Downloads: 351)
Sonstige .txt  data_amp.txt (Größe: 14,79 KB / Downloads: 223)
13.09.2007, 19:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 20:46 von jg.)
Peak Detektion
' schrieb:habe ein VI mit den Daten und 2 txt Dateien (time+amp) angehängt ...
Habe mal eine Qick-and dirty Lösung gemacht. Ein X-Achse mit den richtigen Zeiten wollte ich mir aber nicht noch antun, habe nur das einfache Array verwendet.
Uhr, Gong, Statusanzeige, Cursor sind nur drin, damit der Pragrammablauf etwas Unterhaltung bietet.
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Peaks_ermitteln.vi (Größe: 50,32 KB / Downloads: 248)
14.09.2007, 08:21
Tim Offline
8.5.1
66xxx
Peak Detektion
' schrieb:Habe mal eine Qick-and dirty Lösung gemacht. Ein X-Achse mit den richtigen Zeiten wollte ich mir aber nicht noch antun, habe nur das einfache Array verwendet.
Das ist echt geil! Guru1
DANKE
das Problem hierbei ist nur, falls das Signal mal nicht so "reinkommt" dass die peaks "abklingen".
ich versuche es gerade so umzubauen dass das SIgnal umgekehrt eingelesen wird....
dann greift eben nicht mehr dein Modul, das es immer den nächst größeren Peak sucht.
Mit dem "rumdrehen" des Signal versuche ich, da bei deiner Methode der erste eigentlich noch wichtige Peak nicht genommen wird...
ist ja klar, da er keine Pause findet vorher.
ich bin am coden.... Tippen
14.09.2007, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 20:46 von jg.)
Peak Detektion
' schrieb:das Problem hierbei ist nur, falls das Signal mal nicht so "reinkommt" dass die peaks "abklingen".
Habe es nach Deinen Wünschen umgebaut, es wird aber komplizierter und man braucht einen Status mehr.
Es funktioniert so: Bevor ein Peak ermittelt wird, wird erst eine zweite gültige Pause gesucht. Ist diese gefunden, dann wird der Peak im Bereich vom Ende der ersten Pause bis zum Anfang der zweiten Pause ermittelt.
Ein Ausnahme gibt es nur am Ende. Dieser LOW-Bereich muß nicht die volle Länge einer gültigen Puse haben, Hauptsache er ist überhaupt Low.
Viele Spaß damit
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Peaks_ermitteln2.vi (Größe: 58,12 KB / Downloads: 237)
17.09.2007, 13:00
Tim Offline
8.5.1
66xxx
Peak Detektion
' schrieb:Habe es nach Deinen Wünschen umgebaut, es wird aber komplizierter und man braucht einen Status mehr.
Viele Spaß damit
Sehr geil! Top1
ich sag schon mal danke.... Guru1
und sitze mich ans anpassen.... Tippen
17.09.2007, 13:02
Peak Detektion
Profil_ergaenzenProfil_ergaenzenProfil_ergaenzenProfil_ergaenzenProfil_ergaenzenProfil_ergaenzenProfil_ergaenzenProfil_ergaenzenProfil_ergaenzenProfil_ergaenzen
  Peak detection im Waveform Graph Peter04 6 5.469 12.03.2021 13:22
Letzter Beitrag: Peter04
  Peak Entfernung F.Bi 8 7.393 09.09.2015 13:54
Letzter Beitrag: panduci
  Advanced Peak Detector unendlich nutzen Linsche 2 4.912 30.07.2012 07:55
Letzter Beitrag: Linsche
  Aus XY Graph Tiefpunkte erkennen und anzeigen ähnlich Peak Detection and Display.vi jochen2nd 1 5.034 28.03.2011 06:54
Letzter Beitrag: SeBa
  Signalglättung für Peak-Detection philipp 2 7.534 10.03.2010 10:51
Letzter Beitrag: Oleg
  Frage zu "Peak detektion" Benjamin84 3 4.879 18.06.2008 07:15
