mittelwert alle 10 sample
10.09.2007, 08:48
' schrieb:Meine Frage ist zwar ein bisschenOfftopic, aber warum ist da überall ein "wait" in den Schleifen?
Weil du sonst deine CPU immer mit voller Pulle auf dieser einen Schleife rumrödeln lässt und andere Tasks dadurch vernachlässigt werden...guck dir mal die CPU-Auslastung an, wenn du keine Wartezeit rein machst!
Das Wait in While-Schleifen gehört in "G" / LabVIEW zum "guten Ton" und wird dir auch von NI immer wärmstens ans Herz gelegt!
A.
10.09.2007, 09:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2007 09:04 von Y-P.)
Wenn Du mir mal erklärst, was Du wirklich willst und was Du bisher programmiert hast....
Wenn Du Deine Messwerte aber schon hast, musst Du doch nur den Offset abziehen und kannst dann eins meiner VIs verwenden.
Ich verstehe Dein Problem nicht so ganz....
' schrieb:hab versucht aber leider klappt nicht , vielleicht hab was falsch gebaut.
kannst du bitte mir mehr erklären.
Gruß Med
10.09.2007, 09:23
Anfangerlabv. Offline
' schrieb:Wenn Du mir mal erklärst, was Du wirklich willst und was Du bisher programmiert hast....
ich bin neu im LabVIEW und kann mich leider nicht so gut aus.
ich möchte genau, die verbindung zwischen dies diagramm und dem auslesen meiner Messweten, wie wird das lesen mit wihleschleife verbunden.
ich arbeite mit " Signalverlauf aus Datei lesen" zum lesen und "Signalverlaufsskalierung und Offset" um den offsetwert zu abziehen.
Gruß Med
10.09.2007, 09:23
Xaran Offline
LabView 2009
80***
' schrieb:Weil du sonst deine CPU immer mit voller Pulle auf dieser einen Schleife rumrödeln lässt und andere Tasks dadurch vernachlässigt werden...guck dir mal die CPU-Auslastung an, wenn du keine Wartezeit rein machst!
Super, vielen Dank.
Komisch, dass ich bis jetzt noch nicht darüber gestolpert bin... Mal gucken, wo ich bei mir bisher sowas "verbrochen" habe - das will/muss ja schnellstens geändert werden.
10.09.2007, 10:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2007 10:08 von Y-P.)
Du liest Deine Messwerte ein und statt meiner For-Schleife, die die Zufallswerte erzeugt, setzt Du Deine Messwerte ein.
' schrieb:ich bin neu im LabVIEW und kann mich leider nicht so gut aus.
Gruß Med
10.09.2007, 10:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:14 von jg.)
' schrieb:Du liest Deine Messwerte ein und statt meiner For-Schleife, die die Zufallswerte erzeugt, setzt Du Deine Messwerte ein.
das hab ich schon probiert , aber leider funktionniert nicht .
ich hänge mal mein vi an,
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  datei_lesen1.vi (Größe: 248,74 KB / Downloads: 210)
10.09.2007, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:14 von jg.)
' schrieb:das hab ich schon probiert , aber leider funktionniert nicht .
ich hab jetzt was gerad geändert , ich weiise nicht ob es richtig ist??
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  datei_lesen1.vi (Größe: 277,94 KB / Downloads: 193)
10.09.2007, 12:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:14 von jg.)
Hab's etwas aufgeräumt und verwende jetzt die Arraylänge, um die Whileschleife zu stoppen. Das habe ich Dir weiter oben auch schon mal gesagt.
Ich simuliere hier halt ein Signal. Du kannst wieder Dein "Konstrukt" von vorhin verwenden. Wink
' schrieb:ich hab jetzt was gerad geändert , ich weiise nicht ob es richtig ist??
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  datei_lesen_neu.vi (Größe: 308,97 KB / Downloads: 227)
10.09.2007, 14:02
' schrieb:Hab's etwas aufgeräumt und verwende jetzt die Arraylänge, um die Whileschleife zu stoppen. Das habe ich Dir weiter oben auch schon mal gesagt.
Danke Markus,
aber leider kann ich dies vi nicht öffnen, verstehe nicht warum!!
10.09.2007, 14:18
Beitrag #20
Bei mir geht's komischerweise auch nicht mehr und ich hab's nicht gespeichert. Vielleicht kann's jemand anders öffnen.
Das kommt bestimmt von der sch.... Runterkonvertiererei auf die alten Versionen. Grrr
Nichtsdestotrotz,..... den Schleifenabbruch machst Du, indem Du von der Anzahl der Werte (Array-Länge) 1 abziehst und dadurch die "99" ersetzt.
Ansonsten hat das Bsp. geklappt. Ich hatte einen Sinus mit 1000 Samples simuliert.....
' schrieb:Danke Markus,
  FFT aus mehreren Sample-Blöcken flthieng 1 4.532 28.09.2011 07:18
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  FFT-Abhängigkeit von der Sample-Anzahl riske 6 9.565 20.09.2010 15:40
Letzter Beitrag: riske
